[B4 1.9 1Z] Szarpie kierownicą pomiędzy 110 a 130km/h
: 10 lut 2015, 18:19
autor: hudy
Witam. Panowie w tamtym roku miałem problem z szarpaniem kierownicą miedzy 110 a 130km/h. Szarpało tylko na oponach letnich na alufelgach a po przerzuceniu na zimówki nie było szarpania. Nie szarpało podczas hamowania tylko podczas jazdy w tym przedziale prędkości. sprawdzałem zawieszenie na stacji diagnostycznej i wszytko jest w porządku. Wyważałem koła u dwóch wulkanizatorów i nic to nie pomogło. Koła według nich nie mają bicia. Opony mają dwa lata i może 10 tys przebiegu. Ewidentnie problem leży po stronie kół gdyż na zimówkach jest spokój.
Znalazłem informację że gdy są uszkodzone pierścienie centrujące to może pojawić się bicie w jakimś przedziale prędkości. Moje sa stare bo maja ponad 10 lat ale nie mają wyraźnych śladów zużycia. Czy to może być ich wina co o tym sadzicie bo ja już nie wiem gdzie szukać pomocy.
Niestety koło jest takim elementem którego sam w domu sobie nie sprawdzę a wszyscy fachowcy twierdza że koła i opony sa ok.
: 10 lut 2015, 20:47
autor: bozmek
A spr paier scierny na cos plaskiego i dobrze wyczyścic ta powierzchnie ktora dolega do tarczy zeby rowniutko bylo.
: 11 lut 2015, 00:39
autor: misiekdzwon
Mam podobny problem hudy. W ogóle przez przednie zawieszenie straciłem mnóstwo talarów i ani stuki nie ustąpiły, ani to drżenie kierownicy.
Mam jedną teorię co do tego. Kiedyś miałem powichrowane tarcze i tak jeździłem jakiś czas. Być może powichrowały mi się piasty i mimo wyważania opon- cudowania, kierownica będzie telepotała. Trzeba by było zmierzyć bicie piasty czujnikiem i ewentualnie wymienić.
Inną teorią jest luz we wkładzie amora- stuki czegoś wynikają. Jest opcja, że drgania pochodzą od luźnych wkładów. Za jakiś czas rozbieram kolumny i będę usztywniał wkłady, żeby na pewno sztywno siedziały.
: 11 lut 2015, 06:46
autor: hudy
Ja odrzucam teorię z zawieszeniem gdyż na zimowych oponach nie szarpie. Dziwi mnie jednak to że przy wyważaniu jest wszystko ok. Może faktycznie styk jest nierówny. Założę nowe pierścienie, przeczyszczę styk i przesmaruję smarem. Zobaczymy czy pomoże.
: 11 lut 2015, 08:48
autor: bozmek
Kiedys u siebie to przerabiałem i tez pomogło mi wyczyszczenie felgi papierem na klocku.
: 11 lut 2015, 10:31
autor: pawelec_
ostatnio miałem w busie ze wyważarka opony wyważyła i maszyna nie widzi kompletnie nic, a na oko było widać że jedna opona ma cały czas minimalne bicie i telepało mi kierownicą ok własnie 110 km/h
: 11 lut 2015, 18:57
autor: hudy
Ale jakieś minimalne bicie jest dopuszczalne bo nie da się zrobić idealnie prostej opony. Bozmek a ty jak czyściłeś styk felgi z piastą to miałeś tylko nalot czy grubo rdzy? Bo nalot na feldze u mnie jest nie wiem jak na piaście.
: 11 lut 2015, 21:08
autor: bozmek
Nie maiłem grubo nalotu rdzy tex mało ale po dokladnym wyczyszczeniu ze całą powierzchnia felgi byla elegancko wyczyszcona papierem z klockiem mma spokoj a tez cały zawias zrobiłem z 3 wyważarki i dalej to samo ażmnie kur...... brała :roll:
: 12 lut 2015, 15:18
autor: Kolczat
moim zdaniem winny jest pierscien centrujacy
: 12 lut 2015, 18:38
autor: hudy
Zobaczymy. Pierścienie zakupiłem nowe, przeczyszczę felgi i tarczę na styku. Przyznam się wam szczerze że nigdy przy zmianie felg tego nie robiłem :roll:
: 12 lut 2015, 23:33
autor: kamsta
I ja dodam coś od siebie. Może masz korty uszkodzone w oponie? Tego gołym okiem nie widać i wyważyć koło też się da bez problemu. A powoduje to drgania. Spróbuj pozamieniać koła miejscami. Może to da jakiś skutek.
: 12 mar 2015, 13:30
autor: Arcicabrio
podobnie mialem w kilku innych autach,mialem byle na oponie od wewnetrznej strony,pomimo tego,ze opona nie jest stara,wystarczy konkretnie zahaczyc kraweznik lub dziure i kort mozna uszkodzic w momencie nawet w nowej oponie
: 08 kwie 2015, 19:58
autor: hudy
Witam ponownie. Przeczyściłem styk felgi z piastą. Felgi miały dość gruby nalot. Niestety nic to nie dało i nadal szarpie. Wymieniłem też wahacze oraz sworznie jednak zero poprawy. W piątek na próbę wymienię koła tył na przód jednak z tyłu mam asymetryczne a z przodu kierunkowe opony. Słyszałem że kierunkowe są lepsze na przedniej osi. Nie wiem ile w tym prawdy.
: 13 cze 2015, 13:00
autor: czokoloko1233
Moim zdaniem to wina opony, jak masz inne to spróbuj załozyc i sprawdzic czy dragania ustana czy nie
: 13 cze 2015, 13:09
autor: hudy
To nie była wina opony tylko niedokręconego wahacza. Wystarczyło przekręcić jeszcze o jeden obrót nakrętkę na śrubie i drgania ustały. Po prostu wahacze muszą być dokręcone na max.
