[B3] Jakie sprężyny przy kole 215/45/R17?
: 02 kwie 2015, 15:25
autor: kamilziomek23
Witam Panie i Panowie
Muszę się Was poradzić w sprawie doboru sprężyn. Nie wiem, które obniżenie wybrać przy moim kole żeby dało się jeździć... 40/40 60/40 czy 60/60 przy kołach 215/45/17
Nie chciałbym przy skręconych kołach słyszeć złowieszczego szurania.
Macie jakieś doświadczenia?
Kamil
: 03 kwie 2015, 11:44
autor: Kolczat
zalezy jakie paramtery felg
: 03 kwie 2015, 13:50
Kolczat pisze:zalezy jakie paramtery felg
dla pewności musiałbym sprawdzić ale szerokość jest 7,5 albo 8j. Mam nadzieję, że nie pomyliłem z innym kompletem. ET też sprawdzę.
Myślisz, że przy 60/60 nie będzie problemu?
Drugie pytanie.. Wiem, że mamy nietypowy zawias z przodu ale !!! dlaczego gwinty do B3 są AŻ TAK drogie?!
: 04 kwie 2015, 10:42
autor: Kolczat
gwint do b3 i b4 jest taki sam, a drogi walsnie z powodu swej nie typowosci, dawaj parametry pozniej sie cos policzy i ogarnie, ale mysle ze 60/40 powinno luzno siadac
: 06 kwie 2015, 14:05
Kolczat pisze:gwint do b3 i b4 jest taki sam, a drogi walsnie z powodu swej nie typowosci, dawaj parametry pozniej sie cos policzy i ogarnie, ale mysle ze 60/40 powinno luzno siadac
Jutro dam parametry. Myślę, że wrzucę 60/60. Pewnie i tak będę musiał "wypchnąć" końcówkę tylnych nadkoli (przy zderzaku).
60/60 przy R17 powinno dobrze wyglądać :)
[ Dodano: 2015-04-08, 12:58 ]
Felga R17 ET30 7j i 7,5j
: 10 kwie 2015, 13:07
autor: Kolczat
jaka opone planujesz? felgi sa wporzo, tylko wszystko teraz zalezy od zastosowanych opon
: 12 kwie 2015, 09:45
Kolczat pisze:jaka opone planujesz? felgi sa wporzo, tylko wszystko teraz zalezy od zastosowanych opon
opony mam wszystkie cztery 215/45
wczoraj zmieniałem zawias. są dwa wnioski:
1. wygląda naprawdę konkretnie - z przodu błotnik zakrywa kawałek opony. Od zderzaka do gleby wysokość paczki fajek.
2. jest zajebiście niepraktycznie :) Nie mogę wieźć nikogo z tyłu bo drze opony o błotnik niemiłosiernie. Przód przytrze tylko na nierównościach.
Zostaje mi poszerzenie wszystkich błotników i zmiana opon na coś w okolicach 195/35 :)
Tak więc odpowiadając na moje pytanie z doświadczenia mogę powiedzieć, że obniżenie 60/60 przy kole 215/45/R17 to za dużo. Albo mniejsza gleba albo inne koło.
: 13 kwie 2015, 10:43
autor: Kolczat
jak zmienisz opone, z tym ze nie ma 195/35, ale jest 195/40, ktora bedzie mega nalesnikiem to nie musisz poszerzac blotnikow
: 13 kwie 2015, 12:32
Kolczat pisze:jak zmienisz opone, z tym ze nie ma 195/35, ale jest 195/40, ktora bedzie mega nalesnikiem to nie musisz poszerzac blotnikow
rzeczywiście, dzięki za sprostowanie :) tak też zrobię.
Myślisz, że gdybym naciągnął 205/40 to starczyłoby? Różnica w średnicy koła pomiędzy 195/40 a 205/40 będzie pewnie jakieś 0,5 - 0,8 cm.
: 14 kwie 2015, 13:07
autor: Kolczat
nie chce Cie wprowadzić w błąd bo jednak b3 ma węższe błotniki i nie wiem o ile ja na 17x8,5 ET13 205/40 80/60 z przodu jezdzilem bez problemu, Ty masz wezsza i ze slabszym et felge takze mysle ze bylo by ok, nie wiem jak z tylem
: 14 kwie 2015, 22:36
Kolczat pisze:nie chce Cie wprowadzić w błąd bo jednak b3 ma węższe błotniki i nie wiem o ile ja na 17x8,5 ET13 205/40 80/60 z przodu jezdzilem bez problemu, Ty masz wezsza i ze slabszym et felge takze mysle ze bylo by ok, nie wiem jak z tylem
tył zostawiam tak jak jest, dużo bardziej szura przód i tutaj najpierw muszę zmienić gumy.
: 15 kwie 2015, 11:43
autor: Kolczat
wrzuc 205/40 najwyzej podrzucisz blotniki od b4 :mrgreen:
: 16 kwie 2015, 08:50
Kolczat pisze:wrzuc 205/40 najwyzej podrzucisz blotniki od b4 :mrgreen:
Też o tym pomyślałem :) Podejdą bez żadnego przerabiania? Mocowania są dokładnie w tych samych miejscach?
: 17 kwie 2015, 07:43
autor: Kolczat
szczegółów nie znam, widziałem na zdjęciach z Worthersee tył b3 i przód s2, na soczewce i błotnikach z b4
: 17 kwie 2015, 08:23
Kolczat pisze:szczegółów nie znam, widziałem na zdjęciach z Worthersee tył b3 i przód s2, na soczewce i błotnikach z b4
Konkretnie..
Jutro jadę kupić jakieś 205/40, zobaczymy jak będzie się jeździło. Jeśli będzie spoko to będę miał na sprzedaż 2 x FULDA 215/45.
Ogólnie ciężko z tymi rozmiarami.. żeby dostać 195/40 to prawie cud. Nie mówię o nowych bo bez sensu żebym kupował nowe i okaże się, że mi problem nie zniknie..
[ Dodano: 2015-04-23, 15:37 ]
Założyłem opony 205/40 i... jest lepiej :) da się jeździć.
