Witam, ostatnio zakupiłem alufelgi borbet 17 8j chcialbym zakupic nowe opony i pytanie do was jakie wybrać żeby był widoczny naciąg nie interesuje mnie jakiś hardkor tylko taki delikatny .
: 27 mar 2016, 22:44
autor: orsa_83
Przy takiej szerokosci felgi szerokosc opony to max 195 jesli chcesz miec, jak to nazwales, "delikatny" naciag. Poszukaj na stronie tyrestretch.com jak wygladaja rozne opony na 17" i 8J to bedziesz mial mniej wiecej poglad na cala sytuacje.
: 29 mar 2016, 16:57
autor: Blaźej
orsa_83, Dzięki kolego.
: 20 maja 2016, 09:22
autor: Daniel Choros
hej, a moglibyście polecić jakieś opony do felg 17x8 ET35 i 17x9 ET25 ?
rzuciłem okiem na tą stronę i wydaje się, że 195/40 na przód i 205/40 na tył byłoby ok.nie wiem czy iść w większy naciąg...
: 20 maja 2016, 17:57
autor: orsa_83
daniel110791 pisze:hej, a moglibyście polecić jakieś opony do felg 17x8 ET35 i 17x9 ET25 ?
195/40 wygląda nieźle na 8", ale przy odpowiednio skręconym gwincie będziesz klął jak szewc jeżdżąc po Naszych wspaniałych drogach. Taka szerokość i taki profil + ładne spasowanie koła z błotnikiem (polecam dystans przy takim ET), czyli odpowiednio skręcony gwint (bez helpera byłem w prawie maksymalnie górnym położeniu tak, że już zostały ok dwa zwoje do regulacji) spowoduje, że będziesz targał min. osłoną silnika, max podłogą o każdy próg zwalniający i wybrzuszenie jezdni. Jazdy w koleinach też nie polecam. Jak to kiedyś chyba ATLAS napisał ... na 17" i odpowiednio skręconym gwincie kładziesz auto podłużnicami na glebie.
Podsumowując ... jeśli auto na weekend, to czemu nie. Jeśli bardziej na co dzień, to polecam wyższy profil i siłą rzeczy ustawienie wyżej gwintu.
Fotka jak to u mnie wyglądało na przodzie 8" ET ok 29 + 12 mm dystansu +195/40 Nankanga i gwint ustawiony tak jak napisałem wyżej:
edit: co do 9" 215/40 dunlop sp sport max, to u mnie wygląda tak:
: 20 maja 2016, 22:42
orsa_83, dzięki za konkretne zobrazowanie tematu raczej pójdę w wersję hardcore a umiałbyś obliczyć jakie dystanse byłyby potrzebne, żeby to się zgrało z budą?
: 20 maja 2016, 23:37
autor: orsa_83
17x8 ET35 - wrzuciłbym 18 mm dystansu na jedną stronę
17x9 ET25 - tutaj bym niczego nie ruszał, będzie dobrze i kilka mm szerzej niż na przodzie z 18 mm dystansem na stronie
orsa_83, zdecydowałem się na nowe, bo kiedy szukałem to nic ciekawego nie było. wybór padł na Japan Racing JR15.
: 21 maja 2016, 09:19
autor: orsa_83
B4'ki na takim kole jeszcze nie widziałem, także zakładaj czym prędzej
: 21 maja 2016, 10:15
Ja też nie wiem jak to będzie wyglądać czekam na dostawę. mam nadzieję, że będą w przyszłym tygodniu
: 23 maja 2016, 21:01
autor: enzoo
205/45 r16 na 9 cali borbet
: 09 sty 2017, 19:41
autor: kubica20
Witam, podczepię się. Od pewnego czasu mam problem z uciekającym powietrzem z dwóch kół. Mam felgi 16" 9j i zrobiony naciag, opony 205/45 r16 nankang. Moje pytanie jak poradzić sobie z uciekającym powietrzem przy takim naciągu??
: 10 sty 2017, 14:07
autor: Astronis96
Felgi były malowane czy coś?Brat miał coś takiego, że uciekało powietrze, ponieważ były kiedyś felgi malowane, i dobrze nie siadła opona na felgę.Po ściągnięciu opony i ponownemu założeniu, było już ok
: 13 sty 2017, 21:44
autor: orsa_83
kubica20 pisze:Witam, podczepię się. Od pewnego czasu mam problem z uciekającym powietrzem z dwóch kół. Mam felgi 16" 9j i zrobiony naciag, opony 205/45 r16 nankang. Moje pytanie jak poradzić sobie z uciekającym powietrzem przy takim naciągu??
To niestety problem nankangów od pewnego czasu, że na naciągu uchodzi z nich powietrze. Sam tego doświadczyłem i znam masę podobnych przypadków. Znajomi, którzy zajmują się tylko regeneracją alusów też mają podobne spostrzeżenia.
: 30 sty 2017, 19:51
autor: kubica20
orsa_83 pisze:[To niestety problem nankangów od pewnego czasu, że na naciągu uchodzi z nich powietrze. Sam tego doświadczyłem i znam masę podobnych przypadków. Znajomi, którzy zajmują się tylko regeneracją alusów też mają podobne spostrzeżenia.
Zauwazylem ze nie raz powietrze dluzej sie utrzyma a nie raz na drugi potrafi nie byc. Pojechalem nawet na zmiane zaworka na wulkanizacje i chlopaki nabili do niej cos kolo 4 bary i wsadzili do wody zeby sprawdzic czy wokol obreczy ucieka ale zero babelkow. Dochodze do wniosku zr one puszczaja powietrze pod obciazeniem
