Witam, posiadam alufelgi 15 Titan 7jx15H2, chcę je zamontować już z letnimi oponami do mojej 80 (teraz mam stalówki 15). Problem w tym, że nie mam do tych alu śrub i tutaj moje pytanie:
Gdzie mogę kupić/zamówić te śruby i czy ktoś jest w stanie powiedzieć jakie te śruby powinny być lub nakierować mnie jak mam to sprawdzić. Byłbym wdzięczny Pozdrawiam
: 04 kwie 2016, 22:59
autor: elektronic
Nic nie cuduj z innymi śrubami. Ja mam te same śruby co do stalówek miałem i nic nie zmieniałem; a mam dwa komplety alusów
: 04 kwie 2016, 23:03
autor: AlphaLoop
O to elegancko, mam ten problem, że moje oryginalne śruby od stalówek mają łebki zdrowo przerdzewiałe i nie będzie to ładnie wyglądało, w takim razie pojadę na złom i może coś ładniejszego znajdę, dzięki
: 05 kwie 2016, 00:08
autor: elektronic
Szukaj szukaj, ale ci powiem że w sklepie raczej za te same pieniądze kupisz nowe śruby. Bo szrociarze za pół darmo to nie chcą części oddawać. Raz musiałem kupić klucz do kół, bom rozwalił to dałem 10 zł (jak dla mnie o połowę za dużo); innym razem brałem jarzmo to dostałem z zaciskiem za 50 zł czyli bardzo tanio porównując z innym szrotem gdzie wołali stówkę. Wiele lat temu na pewnym szrocie za popękany kierunkowskaz do Kadetta wołali więcej niż dałem w sklepie. Więc warto znać ceny tu i tu.
: 05 kwie 2016, 08:25
autor: dyras
Są dwa rodzaje śrub. Stożkowe i kulowe. Stalówki przeważnie na kulowych, aluminiowe różnie. Oryginały audi miałem na kulowych, a już zimówki nieseryjne na stożkach.
: 05 kwie 2016, 12:34
autor: elektronic
dyras, mógłbyś wkleiś foto poglądowe obu rodzai śrub. Ja kupiłem auto już na fabrycznych alusach więc śruby już widocznie musiały być takie jak trzeba.
: 05 kwie 2016, 13:53
autor: Kolczat
jedź do jakiegoś dobrego wulkanizatora, poproś o ściągnięcie felgi i Ci powiedzą jaką śrubę potrzebujesz...
: 05 kwie 2016, 14:12
autor: hubertm
Witam,
Tak to wygląda jak na zdjęciu.
Pozdrawiam.
: 09 kwie 2016, 22:09
autor: collect6
Ja też mam te same śruby do alu i stali. stal fabryka 15cal alu 16 cal w 80 b4 avant.
: 10 kwie 2016, 12:57
autor: hudy
collect6 pisze:Ja też mam te same śruby do alu i stali. stal fabryka 15cal alu 16 cal w 80 b4 avant.
A główka śruby pokrywa sie z otworem felgi aluminiowej? Ja też przez pierwszy rok jeździłem na śrubach do felg stalowych ale widać było gołym okiem że śruba jest okrągła a otwór alufelgi pod stożek. Jeśli masz śrubę kulistą założona pod stożek to gwint nie wchodzi cały w otwór. Druga sprawa to można łbem kulistym powiększyć otwór w feldze.
: 10 kwie 2016, 13:03
autor: collect6
U mnie spasował to kolega na wulkanizacji i nie trzeba było wymieniać śrub przy zmianie stali na alu.
: 10 kwie 2016, 13:21
autor: hudy
Spasował? Niby w jaki sposób? Zaszlifował główki śrub czy powiększył otwory w feldze :mrgreen:
: 10 kwie 2016, 13:34
autor: collect6
Znaczy że otwory w alu i stali były takie same
: 10 kwie 2016, 22:17
autor: hudy
No to nie spasował kolega tylko śruby pasowały do otworów <ok>
