[B4 2.0 ABT] Poduszki skrzyni biegów i silnika
: 31 lip 2016, 13:19
autor: Dymek4011
Witam, zakładam nowy temat ponieważ nie mogę znaleźc odpowiedzi na swoje pytanie.
Audi 80 2.0 ABT , poduszki silnika i skrzyni prawdopodobnie sa do wymiany lecz nie wiem ile konkretnie ich jest, dwie pod silnikiem i jedna pod skrzynia czy wiecej? Drugie pytanie czy wszystkie trzy są olejowe? oraz jesli ktos wymienial niech poda firmy. Pozdrawiam
: 31 lip 2016, 21:15
autor: Krzysiek 84
Poduszki silnika są dwie z hydropodstawą , szukaj tylko ori używki sprawnej, jest czasem trochę tego na allegro. Prawą dostaniesz bez problemu , z lewą trochę gorzej , ale tez mozna znaleźć.
Poduszki skrzyni biegów też są dwie i nie mają hydropodstawy.
: 31 lip 2016, 21:55
autor: elektronic
Krzysiek 84 pisze:szukaj tylko ori używki sprawnej
Trochę nie na temat, ale dlaczego tylko używkę? Przecież te poduchy mają po ponad 20 lat. I są na maxa wyrąbane. Nawet gołym okiem widać ze są i spękane i już niższe od nowych. Ja kupiłem z Corteco i jeżdżę. Zresztą tu można się dowiedzieć co warto brać... https://audi80.pl/all-niezbednik-pos ... t50207.htm
: 31 lip 2016, 22:05
elektronic pisze:Krzysiek 84 napisał/a:
Krzyś chyba myślał że chodzi o 1z to tam tak tylko ori używka bo zamienniki to szajs. Mimo że ma 20 lat to lepsza o nówki.
Tu nie ma aż tak źle. Sam kupowałem tylko nie pamiętam firmy jak znajdę a gdzieś mam zapisane jutro napiszę.
Co do ilości to na pewno 2 pod silnikiem a pod skrzynią nie wiem ile ma ABT, ja w ABK mam 2. Wiem że w silnikach o mniejszych mocach stosowano po 1 ale nie jestem tego pewien.
: 31 lip 2016, 22:17
autor: Krzysiek 84
Miałem Corteco w 1Z i nie zdały egzaminu.
Kupiłem ori używki i jest spokój.
Diesel ma większe wibracje i żaden zamiennik nie daje rady , w benzynie może sprawdza się jeszcze.
: 04 sie 2016, 10:12
autor: Dymek4011
Jakie poduszki wybrać FEBI czy corteco?
Znalazłem coś takiego :
http://twojeczesci24.pl/item?prod_id=11484.101
http://twojeczesci24.pl/item?prod_id=07605.101
Czy będą dobre?
I jeszcze pytanie czym widzę dwa rodzaje różnią się literą na końcu i ceną a jaka jest różnica w rzeczywistości?
