Witam klubowiczów
Mój problem na tym ze coś mi stuka /uderza /"pęka" z przodu występuje to podczas skręcanie, wjazdu na krawężnik i podczas ruszania autem nawet przy gwałtownym przyspieszeniu na niskim biegu
Proszę o pomoc i porady
: 26 paź 2016, 00:44
autor: dzikx
możliwe że to sprężyny a dokładnie łożyska macpersona,
: 26 paź 2016, 21:33
autor: Daniel080
Wymieniłem z prawej strony ale jest to samo wiec z lewej nie ruszałem bo szkoda pracy
: 27 paź 2016, 01:11
autor: dzikx
więc tak warto było by zajrzeć na stację diagnostyczną żeby poszarpać nim trochę ( raczej robią to za free ale spytaj ) bo jeśli wykluczasz łożyska, to mogą być wahacze, tuleje wózka amortyzator (zużyty, lub może być luźny w tulei ).
: 27 paź 2016, 05:40
autor: Fazziu
dzikx pisze:zajrzeć na stację diagnostyczną żeby poszarpać nim trochę ( raczej robią to za free ale spytaj )
wczoraj byłem 20 PLN mnie skasowali
: 27 paź 2016, 17:11
autor: bloku
Poduszki wózka, poduszki silnika lub skrzyni. Tu bym szukał.
: 27 paź 2016, 18:47
autor: Daniel080
Panowie, dziś jak stałem na nie równej ziemi, przy kręceniu kierowcą stukało, podniosłem maskę do góry i zobaczyłem ze na góra od amortyzatora przeskakuje i odstaje ok 1cm lub więcej, co to może być? A i dodam jeszcze ze bylem na przeglądzie 2tyg temu i mi powiedział ze mam z tyłu simerbloki do wymiany
: 27 paź 2016, 18:55
Daniel080, jeśli mówisz o tym to to nic nadzwyczajnego bo to w normie
Musiałbyś to zdjąć i spróbować zajrzeć do samego łożyska chodź nie wiem czy wzrokowo da sie ocenić jego uszkodzenie.
: 27 paź 2016, 19:02
autor: Daniel080
Tak oto chodzi, no z prawej strony jest zmieniona ta poduszka z łożyskiem i jest tak samo, stuka raz z lewej raz z prawej
: 27 paź 2016, 19:08
Daniel080 pisze:no z prawej strony jest zmieniona ta poduszka z łożyskiem i jest tak samo,
bo tak ma być
Kiedy wymieniane te łożyska i jak firma? bo to ważne gdyż większość tanich zamienników pada jak muchy po kilku nawet miesiącach. Pisane było o tym nie raz na forum.
Jeśli przed wymianą i zaraz po było tak samo tzn. może że nie tu leży problem i szukać trzeba gdzie indziej.
: 27 paź 2016, 19:16
autor: Daniel080
Kurcze bo przed i po wymianie to samo, i nie wiem gdzie szukać, bo ewidentnie widać jak przeskakuje i słychać
: 27 paź 2016, 19:26
No to ja ci nie pomogę nie widząc tego co tam jest w środku, być może coś źle było złożone wcześniej a przy wymianie dalej tak samo źle zostało złożone. Niestety bez rozebrania tego jeszcze raz i sprawdzenia nic sie nie dowiemy.
tak to wygląda
: 27 paź 2016, 19:42
autor: Daniel080
Ok dzięki, coś trzeba będzie podziałać, i dodam jeszcze że nieraz czuć i kolega mówił że widział że mi koła się ruszają do przodu i do tyłu, i np jak stuknie i coś przeskoczy to czuć jak auto by podskoczyło
: 27 paź 2016, 19:46
Daniel080,
Daniel080 pisze:kolega mówił że widział że mi koła się ruszają do przodu i do tyłu,
to w pierwszej kolejności sprawdź tuleje na wahaczach i saniach
: 27 paź 2016, 19:51
autor: Daniel080
No tak wiem sprawdzałem łyżką i rusza się, ale to i tak nie przez to stuka, stuka kręcąc kierownicą
