[80 B4 ABT] głuche pukanie strona pasażerami
: 14 lis 2017, 21:49
autor: Chasiel
Witam, od kilku miesięcy borykam się z problemem głuchego stukania z prawej strony w przodzie. W styczniu wymienialem kompletne zawieszenie, łącznie z tulejami sanek i jeździło się przyjemnie i stabilnie. Generalnie odkąd usłyszałem pukanie pojechałem odrazu na SKP i diagnosta potwierdził że zawieszenie nie ma luzòw,stwierdziłem że poczekam aż pukanie nasili się i diagnoza będzie łatwiejsza. Jeżdżę tak już kilka miesięcy i pukanie nie nasila się cały czas jest tak samo, na małych jak i na dużych nierówności ach. Byłem łącznie 4 razy na SKP u różnych diagnostow i wniosek taki sam.
Co to może pukac? Sprawdzałem nadkola zderzak,wszyatkie elementy pod maską i bez rezultatów.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
: 14 lis 2017, 22:45
autor: audico
Może być amortyzator, który np. został wsadzony bez uprzedniego wlania oleju w celu wygłuszenia.
: 15 lis 2017, 10:35
autor: DaMaGe
u mnie było całkiem podobne, głuche pukanie, na SKP nic nie znajdowali ..
spróbuj pobujać dachem samochodu i zobacz czy to pukanie występuje, ja u siebie dopiero tak zdiagnozowałem uszkodzony łącznik stabilizatora pomimo tego że na SKP tego nie znajdowali ...
: 15 lis 2017, 19:41
autor: Chasiel
Łączniki sprawdzane metoda taką jaką napisałeś, także odpada.
Z tym olejem we wkładzie amortyzatora ma sens. Jakieś inne propozycje?
: 15 lis 2017, 21:39
autor: czarekHD
ja bym zobaczył czy poduszki amortyzatorów się czasem nie odkręciły,częsty przypadek. na opuszczonym samochodzie odkręcasz tą miseczkę nad kielichem trzymając amortyzator imbusem i po zdjęciu jej jest taka 2 rowkowa tulejka na specjalny klucz,zobacz czy nie jest luźna
: 16 lis 2017, 20:26
autor: Chasiel
Wymienialem górne mocowania McPhersona i faktycznie rozwiązanie Audi mnie zaskoczyło więc wiem z czym to się je.
Dzięki Czarek jutro sprawdzę i dam znać
: 16 lis 2017, 22:10
autor: czarekHD
temat znany i lubiany
: 17 lis 2017, 23:14
autor: Chasiel
Górne mocowania sprawdzone wszystko gra, więc zacząłem szukać i okazało się że tuleje sanek są wybite poprzez śrubę (od strony wewnętrznej tuleji).
Potrzebuje dowiedzieć się jaki rodzaj śrub był do montażu sanek.
Problem polega na tym że śruby na czterech tulejach są M10 z pełnym gwintem, średnica wew. tuleji jest 12mm.
Rodzaji tuleji na sanki są 3.
Na sanki z przodu przychodzą 42mm/12mm
Z Tyłu sanek katalog podaję 38mm/12 lub 38/10mm
Ja mam zamontowane wszędzie na 12mm a śruby są 10mm z pełnym gwintem. Pytanie czy śruby nie powinny być M12 z niepełnym gwintem na M10?
Możliwe że ktoś wcześniej zmienił śruby na te z pełnym gwintem, dlatego że z przodu sanek katalog podaję tylko 42/12mm tulej, a śruby są M10. Co robić panowie.
[ Dodano: 2017-11-17, 23:14 ]
Znalazłem informację dotyczącą śrub sanek i we wczesnych B4 występują 4xM10, czyli jak wymienialem tuleje zamontowalem złe na M12.
Moje pytanie brzmi czy wszystkie tuleje sanek na M10 są jednakowych wymiarów?
: 18 lis 2017, 01:00
autor: Krzysiek 84
: 18 lis 2017, 10:07
autor: Chasiel
Mógłby mi ktoś podać numery katalogowe tuleji przednich jak i tylnych na M10?
: 18 lis 2017, 10:25
Chasiel, ze 3 tematy wyżej masz etkę i sam możesz poszukać
https://audi80.pl/topics77/etka-vt103417.htm
: 21 lis 2017, 19:51
autor: Chasiel
Dziękuję za pomoc, dla moich następców wrzuce nymery tuleji.
Przednia 39x10mm OEM 893 199 415 A, zamiennik swag 30 75 0003
Tylna 38,3x10mm OEM 893 199 419, zamiennik swag 30 75 0004.
Dane dla oznaczenia 8C-P-053 245.
[ Dodano: 2017-11-21, 19:51 ]
Panowie jestem po wymianie tuleji trawersu i sworzni wachaczy, regulacja zbieżności i nadal puka z prawej strony ewidentnie gdzieś u góry. Sprawdzałem na SKP skuteczność amortyzatorów 72% jednak nie daje mi to 100% pewności że amortyzator z górnym mocowaniem jest sprawny, gdyż
płyta drgań wymuszonych bierze pod uwagę cała pracę zawieszenia, np. Uszkodzony sworzeń obniży wyniki badania tłumienia drgań amortyzatora, ale do rzeczy jak sprawdzić amortyzator pod względem sprawności? Górne mocowanie kosztuje w granicach 50zl to mogę w ciemno wymienić, ale amorki to już koszt rzędu 300zl to już trochę zaboli
