[90 Q 2.3 ng]Drgania kierownicy
: 09 gru 2007, 15:13
autor: nowy200
witam audimaniacy.Co może powodować drżenie kierownicy prócz żle wyważonych kół??
: 09 gru 2007, 15:48
autor: hołard
Było wiele razy :-x , np: nie wyczyszczone piasty z rdzy.
: 09 gru 2007, 19:22
autor: nowy200
wymieniałem tarcze hamulcowe i wszystko było wyczyszczone
: 10 gru 2007, 20:41
autor: madazaw
U mnie taki sam problem. Bije podczas hamowania do ok 80km/h. Niżej jest spoko. Zarówno na aluminiowych jak i na stalowych felgach (oryginałki). Piasty czyste, koła wyważane 18 tys razy, nowe Yokohamy, nowe tarcze i klocki TRW, żadnych luzów- a one jak biły tak dalej biją. Kiedyś tylko w lato po "solidnym wylizaniu" miejsca dolegania do piasty na feldze sie uspokoiło, ale teraz jest powrót drżenia. Co począć?
: 10 gru 2007, 21:26
autor: Danek
Miałem podobnie i pisałem już gdzieś, że zbyt duże ciśnienie w oponkach też może powodować bicie. Jak zmieniałem oponki na wiosnę (nówki Kleber) to panowie z wulkanizacji dobili mi 2,5 atm. Kiera tak niemiłosiernie biła w łaśnie w przedziale 80-90, że szok. Jeździłem, wyważałem, sprawdzałem zbieżność, geometrię itd. itp. aż któregoś pięknego dnia wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić ciśnienie. Krew mnie zalała. Zmniejszyłem ciśnienie do przepisowego i bicie stało się praktycznie zerowe. Czuję jeszcze bardzo delikatne drgania ale w porównaniu z tym co było to jest pikuś.
: 11 gru 2007, 11:14
autor: pawelzak
Witam,
ja właśnie wczoraj się z tym uporałem ;) Mnie trzęsło przy hamowaniu.
Miałem nowe tarcze Zimmermana, klocki EBC, wyważone koła, zero luzów gdziekolwiek by nie patrzył. I nie wiadomo było co jest... Okazało się, że zapieczony był prawy zacisk... teraz jest super. Posprawdzaj więc też te rzeczy, ja nie doszukałem się na forum tej możliwej przyczyny ;)
pozdrawiam
: 11 gru 2007, 14:08
autor: Solskier
pawelzak pisze:... Okazało się, że zapieczony był prawy zacisk
Nie sciagało Ci auta przy hamowaniu?
: 11 gru 2007, 15:41
autor: pawelzak
No właśnie ciekawe było to że nie... Dlatego właśnie była to taka zagadka :-? Nie mogłem dojść o co chodzi, wyszło dopiero jak ściągnąłem tarcze do pomiaru bicia...
: 11 gru 2007, 16:52
autor: goldi j51
spróbój założyć koła z tyłu na przód może coś jest z oponą nie tak u mnie też kiedyś drgała kierownica ale po założeniu nowych opon problem znikł powodzenia
