[B4 ABK] Dziwne brzęczenie w czasie jazdy 80 km/h i więcej.
: 30 gru 2007, 18:07
autor: seb100
Panowie szybkie pytanie
W czasie jazdy tak od 80 km/h słychać dziwne brzęczenie, jakby coś wpadało w rezonans. Sprawdziłem wydech, osłony termiczne i nic bez zmian.
Może wy podpowiecie co jeszcze moży wpadać w rezonans i co sprawdzić.
: 30 gru 2007, 18:59
autor: laki87
Moze poduszki kolego masz juz do wymiany ??
: 30 gru 2007, 19:01
autor: seb100
Poduszki, łączniki, tuleje na wahaczach wszystko nowe z FEBI przejechałem na nich 1500 km
: 30 gru 2007, 19:04
autor: laki87
a tak dokłądniej to skad ten dźwięk dochodzi ? silnik ? tył samochodu ?
: 30 gru 2007, 19:12
autor: seb100
Gdzieś z przodu mam wrażenie, że po stronie kierowcy.
: 30 gru 2007, 19:18
autor: laki87
ale to tylko podczas jazdy ?? próbowałes posadzic kogos za fotelem zeby wrzucił ci ja na obroty ? jezeli nie to zrob tak idz pod maske i wtedy bedziesz wiecej mogł powiedziec na ten temat. Wsłuchaj sie gdzie, dokładnie jaki to dzwiek i podziel sie wrazeniami wtedy moze wieksze tu grono sie tez wypowie na ten temat
: 30 gru 2007, 19:58
autor: seb100
Sprawdzałem stojąc w miejscu i nic, ten dzwięk jest tylko w czasie jazdy.
: 30 gru 2007, 20:09
autor: Doc
seb100, podnies przód, wloz bieg, posadź kogos za kierownice i niech jedzie te 80 km/h a ty słuchaj i szukaj. Szybko zlokalizujesz to o ile tego brzęczenia nie powoduje opór powietrza.
Zabezpiecz tylko odpowiednio auto zeby Ci nie spadło.
Ja kiedys mialem kombinerki lezące za filtrem powietrza i brzęczące.
: 30 gru 2007, 21:55
autor: crx4
Witam!
Również mam problem z dziwnym odgłosem... Mam B3 w quattro i przy prędkości mniej więcej 60-80 km/h słychać buczenie z tyłu auta i delikatne drżenie karoserii (wzrost prędkości powoduje wzrost częstotliwości buczenia) przy prędkości 80km/h ok raz na sekundę słychać ten dźwięk więc chyba to nie jest wina mostu??
: 30 gru 2007, 22:09
autor: RaKo
seb100, może klocki często tak robią sprubuj lekko nacisnąć na hamulec przy tej prędkości,albo osłona tarczy hamulcowej się telepie.
: 30 gru 2007, 22:45
autor: laki87
apropo tego co napisał rako to mi sie przypomniało teraz... ostatnio znajomy taksówkarz który jezdzi Audi a6 w tej starej budzie...zmienił klocki hamulocwe z przodu i własnie przy predkosci 60km i wiecej czuł brzeczenie ale wiedział ze to na 100% w kole...jak sie okazało "fachura" który mu to zrobił zle załozył klocek ze był luzno i powodowało to drzenie. A w momencie gdy tylko lekko wcisnał hamulec to drzenie znikało.
: 01 sty 2008, 22:09
autor: a.milewski.mm
Ja miałem ostatnio byczenie z tyłu i to takie ostre i okazało się że łożyska w jednym kole, a samochodem całym rzucało i w czasie jazdy słychać prawe a się okazało że lewe kółko, a łożysko to się wysypało, spaliło, stopiło etc.... :-) wymiana od razu w obu kołach na SKF i jest super cichutko.
: 02 sty 2008, 09:59
autor: seb100
Panowie
Sprawdzone wszystko na szarpakach, tłumienie amortyzatorów, jechanie 80 km.h na podniesionym samochodzie (cisza) , wydech, osłony termiczne i nic. Jak słychać brzęczenie po przekroczeniu 80 km/h tak słychać. (dzwięk podobny do ruszania kawałkiem blachy i im szybciej tym wieksza aplituda drgań i głośność).
Jakieś inne pomysły.
: 10 sty 2008, 22:21
autor: mazi
witam ja bym obstawial na lozyska z przodu przy podniesionym samochodzie lozyska sa odciazone i przez to jest cisza powodzenia
