Strona 1 z 3
[B3 1,8S NE ] stuki z przodu
: 30 gru 2007, 22:03
autor: davidpolska
Witam, chciałem się poradzić odnosnie sukania z prawej strony, a wszczegółności na nierównościach słychać taki stukot u góry jakby koło poduszki amortyzatora. Wymieniłem z prawej strony wszystko : amortyzator ( Kayba - 2 miesiące temu), poduszka amortyzatora ( Lemforder ) , końcówki 2szt, sworzeń, Wszystkie tulejki jakie są ( czyli pod sankami i na wachaczach ) i dalej to samo. Napomne że jak założyłem te nowe amortyzatory to stukanie ucichło aż do tej pory. A teraz z nowu i tylko z prawej strony. 2 dni temu wymieniłem poduszke bo myślałem że to poduszka i nic dalej tosamo. Czy to możliwe że amortyzator ma luz poprzeczny i tak bije. Dodam że z tej prawej strony nie ma takiej amortyzacji jak z lewj strony. Tzn, że jak uderzę w dołek to słychać takie walnięcie dość głośne a z lewej nic. Ale znowu amortyzator ma 2 miesiące . Pomóżcie bo już nie wiem. Czy coś się tłucze gdzieś indziej.
: 30 gru 2007, 22:13
autor: vwcorjacek
Jeżeli po wymianie amorów był spokój to możliwe.że odkręciła Ci się nakrętka w McPhersonie,ta która dociąga wkład.
: 30 gru 2007, 22:20
autor: davidpolska
No ale poduszke zminialem w ten piątek o był i mechanki by chyba wycził że jest poluzowana. No ale zobacze, dzięki vwcorjacek za info i czekam na propozycje innych.
: 30 gru 2007, 22:28
autor: vwcorjacek
Chodzi mi o tą duża nakrętke którą trzeba odkręcić żeby wyjąć wkład z obudowy McPhersonie,a nie o tą która jest nad sprężyną
: 30 gru 2007, 22:35
autor: Doc
Odboje i osłony amortyzatorów założyłeś nowe ?
: 30 gru 2007, 22:36
autor: davidpolska
wiem wiem o co ci chodzi ale kiedys sprawdzałem i ani milimetra nie przekręciłem jej to chyba jest przykręcona
[ Dodano: 2007-12-30, 22:37 ]
osłony i odboje są nowe ale nie jakieś markowe. Bo odboje chyba takiej roboty nie robią dużej.
: 30 gru 2007, 22:50
autor: vwcorjacek
A podkładka na wkładzie jest? W nie których zamiennikach spodkałem sie z czymś takim.
: 30 gru 2007, 22:53
autor: davidpolska
podkładka jest bo pamietam jak zakładałem
: 30 gru 2007, 23:00
autor: vwcorjacek
Jeszcze przyszto mi coś na myśl... moze gniazdo koncówki wahacza jest wyrobione? Mogło być nie skręcone i po 2 miesiącach sie wytłukło...
: 31 gru 2007, 10:07
autor: MARTINO
powidzcie mi o jaką podkładkę chodzi bo ja mam dokładnie taki sam problem i również amorki KAYBA. Poza tym o jaką końcówkę wahacza chodzi, taż walcze już pół roku z tym pukaniem z tym, że u mnie teraz to stukanie jest po obu stronach jednakowe...
: 04 sty 2008, 04:05
autor: Gerpi
No to witajcie w klubie
Mam dokładnie to samo co Wy chłopaki i już prawie się poddałem. Mam nadzieję,że coś uradzicie
Dodam,że też mam Kayaby
: 04 sty 2008, 09:11
autor: vwcorjacek
Moze te Kayaby są luźne w obudowie i dla tego stuka?
: 04 sty 2008, 13:35
autor: Gerpi
Ma to sens co mówisz, z resztą już dawno pisało się na forum ,że z Kayabami były jakies problemy.
: 04 sty 2008, 20:41
autor: willi
witam
miałem podobna sytuację u klijenta w audi A6 okazało się że wkład amortyzatora był za krótki więc najlepiej dać do środka na spód lub na górę pod nakrętkę dużą podkładkę dość gróbą i skręcić.
następne to wymienić śruby do końcówek swożni wachacza najlepiej dwie strony a przy okazji zobaczyć czy sfożeń nie ma luzu nie na boki tylko góra- dół
jeśli jednak to nie pomogło to podnieście autko do góry (jedno koło) na około 15cm dopasujcie deske np.z kanału na warsztacie włożyć ją trzeba pod koło i dość mocnymi ruchami podszarpywac do góry może będzie słychać lub widać co gdzie stuka bądz jest lużne.
a w tedy przeważnie jest lużna poduszka łożyska amortyzatora bo nie każdy wie że wymienia się ją razem z łożyskiem.
to na tyle życzę miłego grzebania i owocnego przy autkach
:mrgreen: :mrgreen:
: 05 sty 2008, 03:30
autor: Gerpi
willi pisze:...przeważnie jest lużna poduszka łożyska amortyzatora bo nie każdy wie że wymienia się ją razem z łożyskiem.
Czyż poduszka amora nie jest razem z łożyskiem?? Bo jeśli tak to trudno wymienić jedno nie wymieniając drugiego. Mylę coś ??
