[B4 1.9TDI 1Z] Burczenie
: 27 sty 2008, 19:09
autor: bdg312
Witam wszystkich forumowiczów. Mam taki problem:
Podczas jazdy w granicach 80 km/h słyszalne jest dziwne burczenie. Odglos dobiega badz z lewego kola, lewej strony deski rozdzielczej. Najczesciej odglos pojawia sie przy silnych podmuchach wiatru, choc nie zawsze. Burczenie wystepuje podczas jazdy na wprost jak i przy skreceniu kierownica. jak byly silne wiatry to i przy 60km/h dzwiek byl slyszalny. przy naciskaniu hamulca dzwiek nadal wystepuje. Podnosilem auto na lewarku rozpedzalem do 80 i nic nie slychac. Dodam ze problem wystepowal na letnich oponkach i teraz takze po zmianie na zimowki. Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam.
: 28 sty 2008, 23:18
autor: DRED
a sprawdzaleś uszczelki przy drzwiach ?? może coś Ci odstaje i podczas oporów powietrza to słychać
wujaszkowi coś "świszczało" non stop jak przekraczał chyba 60 kmh i go to mocno irytowało , jak się okazało była to antena dachowa :D
U Ciebie jest co prawda inny dźwięk , ale może rozejrzyj się w tę stronę
: 20 mar 2008, 18:55
autor: gregor915
Miałem podobny problem i jak sie okazało pęknięta była osłona lewego przegubu.Przy podmuchach wiatru wpadała w wibracje i właśnie taki dżwięk dochodzil jakby coś burczało lub tarło o oponę.
: 20 mar 2008, 20:14
autor: noorbi
Koledze też tak burczało, była źle dokręcona maskownica silnika.
