[80 B4 1.9 td] Jak obniżyc przednie zawieszenie ?
: 01 lut 2008, 19:29
autor: wojtun
Chciałbym obniżyć troszkę przednie zawieszenie,ponieważ jest nieproporcjonalnie z tyłem i brzydko to wygląda.Auto stoi wyżej niż normalnie powinno stać.Jak to zrobić
: 01 lut 2008, 19:31
autor: vwcorjacek
do 40 mm mozna zastosować same sprezyny obniżajace,powyżej 40 mm trzeba zmieniać razem z amorami.
Mozna też gwint zapodać :mrgreen:
: 01 lut 2008, 19:40
autor: Daras
a może masz nie takie sprężyny? albo tył jest wywalony i opadł?
seryjnie nie powinno być nic takiego wiec raczej coś masz skopane... wolał bym to zrobić niż szukać sportowych spreżyn na sam przód...
: 04 lut 2008, 11:59
autor: MARTINO
czasami problem polega na wymianie poduszek z łożyskami amortyzatorów. np. Boge produkuje poduszki krótsze a Lemforder wyższe. nie jest to wiele ale widać. Ja wymieniłem na Lemfordera i mam nieco wyżej. Nie wiem jak u was ale u mnie jest odległość między przednim błotnikiem a oponą na 4 palce, tzn właśnie 4 palce tylko tam wcisnę.
A jak u was ?
: 05 lut 2008, 09:05
autor: Solskier
Jesli masz hak to sprawa jasna tylne sprezyny sa ugniecione i z tad ta rówznica, wymieniasz tylne na nowe i masz wszystko jak w nowym autku - równo i komfortoweo. Jesli nie masz haka to przyczyny trzeba szukać gdzieś indziej, np oznaczenia sprezyn, czy aby napewno są takie jak powinnu być <ok>
