[B4 all] Dlaczego Laczniki Stabilizatora sie pękaja?
: 03 lut 2008, 18:00
autor: Tdi B4 117Ps
Witam mam mały problem wyglada to tak.. :-( A wiec dwa łaczniki ktore kupiłem były Febi, Cena 30 zł. A ten który teraz pek jest jakis inny za 60zł...(i poszło w kibel)No i dlaczego to w tym samym miejscu sie urywaja!!!! <osohozi>Ktos juz sie z tym spodkał!!!
[ Dodano: 2008-02-03, 18:09 ]
Przeprasza za Błąd w Pytaniu tego ""sie"" nie mialo byc :oops: ... Pozdrawiam
8-)
Proszę korzystać z tagów w nazewnictwie tematów, proszę się zapoznać z regulaminem forum.
mod
: 03 lut 2008, 18:23
autor: goldi j51
wygląda to w ten sposób jakby powstawały straszne naprężenia po prostu jak by coś było krzywe i stąd te łączniki nie wytrzymują bo racze to nie jest wada materiału łącznika jeszcze obejrzał bym drążek stabilizatora może tam wystepują luzy trudno coś bardziej stwierdzić powodzenia ;-)
: 03 lut 2008, 18:42
A powiedz czy pękaja obydwa czy tylko z jednej strony, wygląda to jakby drążek sie o coś zawadzał jak koło idzie w góre i dlatego pęka. Sprawdx dokładnie pręt stabilizatora i jego mocowania, bo to bardzo dziwne żeby łącznik pękł.
: 03 lut 2008, 19:02
autor: Tdi B4 117Ps
Jak kupiłem moje Audi rok temu było zawieszenie nie było za dobre :-/ ale z czasem sam wszystko zrobilem oprucz ustawien kat kol itp stacja diagnostyczna wyłaczenie.No tak ale od tego czasu zrobiłem prawie 60 tyś km <ok> :?: A moze byc przyczyna,gdyz mi bija hamulce :-/ale mam nowe tacze i klocki po raz drugi :-/i dalej bije :evil: Stabilizator jest cały na 100% nowe gumy!!!Lącznik peka raz po prawej raz po lewej tym razem po lewej drugi raz kibel <osohozi>Mysle ze to wina Bicia Tarcz???chyba??? :-(
[ Dodano: 2008-02-03, 19:17 ]
albo zle je zakladam? :oops: jak myslicie
[ Dodano: 2008-02-03, 19:18 ]
nie inaczej o nie pasuje
: 03 lut 2008, 19:31
autor: Darecki3037
sprawdź jak obraca sie tarcza hamulcowa ( zdejmij koło wkręć dwie śruby tak aby tarcze samą przykręcić do piasty, włącz np 2 bieg na włączonym silniku i zobacz czy tarcza ma wibracje jeśli tak zdejmij tarcze i powtórz oglądanie ale tym razem samej piasty>>może to ona jest krzywa? Jeśli jest prosta wymień tarcze i wyczyść prowadnice klocków hamulcowych poskładaj hamulce i zobacz czy sie czasem nie blokują) . taka jeszcze mi sie mysl nasuwa czy nie masz przerabianego zawieszenia? jakieś obniżanie itp? a może ktoś kiedyś wymienił sprężyny z przodu? tak mi sie wydaje ale do diesla chyba przychodzą inne niż do benzyniaków ze względu na inną mase silnika... może to być przyczyną.
: 03 lut 2008, 19:56
autor: czarekj
Moim zdaniem drążek stabilizatora jest skrzywiony.
: 03 lut 2008, 20:11
autor: Tdi B4 117Ps
piasta krzywa ciekawe to moze byc calkiem mozliwe!!!bo dziwne zeby tarcze miały wine w krotkim czasie wymieniłem dwa komplety tarcz i kol...i :-/ dalej bije.Wiem bardzo duzo czunikow wplywa na bicie tarcz :evil:
: 03 lut 2008, 22:03
autor: bartek18150
ja bym popieral kolege czarekj
: 04 lut 2008, 17:44
autor: Tdi B4 117Ps
Znalazem Przyczyne dlaczego Łacznik Peka! :idea: akurat w tym miejcu <ok> napisze pozniej posta ;-)
[ Dodano: 2008-02-04, 20:24 ]
B4 1Z A wiec gdy wziełem ten lacznik stabilizatora do reki doklanie go ogladajc w pewnym momecie,oswiecilo mnie :idea: "zdemne oslone gumawa"kazdy wiem oc o chodzi.Jak myslalem byla tam nie wielka ilosc wody,ktora spowodowala korozje, <ok> za rowno jak i po drugiej stornie tego iz lacznika.Guma ktora oslania od wszelkich zabrudzen wody!itp.Obydwie byly cale!!!Doszlem do wniosku prostego lepiej dac wiecej kasy za czesci,iz potem klepac moje kochanke ;-) A dlaczego akurat przy amorku?wyjadje mi sie ze tam jest wieksze obciazenie moze sie myle :?: :-/ Pozdrawiam Niech Moc Bedzie z nami <ok>
: 04 lut 2008, 23:27
autor: Motostacja pl
Trochę mi to nie pasuje. Co ma zabrudzenie do pękania. Jak łącznik dostanie wody, to zardzewieje, wyrobi się i będzie walił. Dlaczego miałby zaraz pęknąć :?:
: 05 lut 2008, 08:26
autor: czarekj
Moim zdaniem Labiel masz rację. To nie to było przyczyną.
Kolego postaw auto na płaskim podłożu i odkręć jedną śrubę od łącznika. Jeżeli drążek jest prosty to przegub łącznika powinien wyjść bez problemu z otworu. Jeżeli drążek jest krzywy to śruba po odkręceniu nakrętki dostanie "przekosu" w otworze mocującym i będzie nie do wyjęcia.
No i nie kupuj podróbek za 15 PLN bo one mogą tak pękać tak same z siebie. dobry towar może równiez sie wybić , ale do końca będzie szczelny, jeżeli montaż był prawidłowy.
: 05 lut 2008, 20:58
autor: Tdi B4 117Ps
Labiel, To nie zabrudzenie tylko korozja!!! :-/ I wlasnie ten przeub łacznika nie idzie go ruszyc reka tak on jest skorodowany :!: jednynie jak mlotek wkroczy do akcji wetdy idzie ladnie w kazda stone :mrgreen: Faktem jest jesli sie kupuje w sklepie czesci to kazdy wie jaka oni maja marze :-P W hurtowni taki lacznik kosztuje pewnie 15PLN.Montaz Byl Prawidlowy.Tak wogule to tak mam szczescie poniewaz tam przy laczniku sa poprawadzony przewod hamulcowy a wtedy,by bylo malowanie a ja tak Kocham moja Kochanke.Dziekuje koledzy za wszystkie porady...Pozdrawiam <piwo>
: 05 lut 2008, 21:40
autor: MARCIN 80B4
Tdi B4 117Ps pisze:W hurtowni taki lacznik kosztuje pewnie 15PLN
no może ze 20pln. ale tak gołym okiem widać że przyczyna nie tkwi w korozji bo jakoś w miejscu pęknięcia jej nie widać. sam mam łączniki za 20 para zł i po kilkunastu tyś spokój Polska Mototechnika
Tdi B4 117Ps pisze:A wiec dwa łaczniki ktore kupiłem były Febi, Cena 30 zł.
z tego co wiem Febi robi łączniki plastikowe i cena jak dobrze pamiętam ok 80 pln. szt
Który łącznik stabilizatora jest dobry?
: 09 mar 2008, 14:34
autor: rafales83
W zawieszeniu mojej niuni coś puka z prawej strony podejrzewam że jest to łącznik stabilizatora, kiedy jestem w kanale samochód stoi na równej nawierzchni, to tym łącznikiem można ruszać, natomiast po przeciwnej stronie tam gdzie nie puka łącznika nie można ruszyć. Mam pytanie, który łącznik jest dobry??
: 09 mar 2008, 14:40
autor: minon1
MARCIN 80B4 pisze: z tego co wiem Febi robi łączniki plastikowe i cena jak dobrze pamiętam ok 80 pln. szt
[url=http://images27.fotosik.pl/153/85fc5da96e35398cm.jpg]Obrazek[/URL]
które polecam
