[Coupe B2] zawieszenie c.d. ...
: 16 lut 2007, 13:57
autor: xGrizzlix
Tak jak kiedyś dałem post w sprawie zawieszenia... już prawie nic nie stuka, ale jeden objaw pozostał - na dziurach szarpie kierownicą :-/ Wpadam lewym kołem, kierownica w lewo, prawym - kiera w prawo. Proszę o pomoc,bo już tracę przyjemność jazdy tym samochodem :roll: A! Oczywiście na szarpakach nie ma żadnego luzu :mrgreen:
: 16 lut 2007, 15:14
autor: pawelbicz
Sprawdź tłumik drgań na układzie kierowniczym. Wygląda jak amortyzator i jest przykręcony do przekładni kierowniczej. Jeżeli jest uszkodzony to może dawać takie objawy (wiem z doświadczenia :mrgreen: )
Koszt używki w dobrym stanie ok. 40 PLNów.
: 16 lut 2007, 23:10
autor: xGrizzlix
kazde Audi b2 mialo ten tlumik drgan? :->
: 16 lut 2007, 23:32
autor: pawelbicz
Nie mam pod ręką książki, ale chyba każde. :-|
Wiem, że te tłumiki pasują i od B3 i od B4.
Tu masz link do książki o Audi 80 B2 http://audi.dmkhosting.com/download.php
Zobacz stronę 144 tam to jest rozrysowane. :mrgreen:
: 17 lut 2007, 21:16
autor: xGrizzlix
Byłem dzisiaj znowu na szarpakach, to samo uslyszalem,ze zawiecha sztywna jak w nowym samochodzie, ale ... podobno zbieżność jest do bani (była ustawiana) :-x A co do tłumika drgań- koleś na stacji diag. też powiedział, to ten element. Jak patrzyłem to jest cały zalany olejem,więc chyba już sie skończył jego żywot.. :roll: Wymienie ten tłumik i pojade znowu na zbieżność...
: 17 lut 2007, 21:26
autor: pawelbicz
Ten element nie ma nic wspólnego ze zbieżnością, więc możesz jechać ustawić, a potem go wymienić. :->
Sprawdź ile kosztuje nowy, bo czasem różnica jest niewielka! :!:
: 17 lut 2007, 22:50
autor: xGrizzlix
Sam wymieniałes u siebie ten tłumik?? Duzo roboty z tym ?? ;-)
: 18 lut 2007, 09:47
autor: pawelbicz
Dwie śrubki i masz w ręce.. :mrgreen: Ale żeby nie było za prosto, trochę się trzeba z nimi namęczyć.
Ja w Ciebie wierzę! :-P
