[B4/ABK/Coupe] Schemat przedniego zawieszenia ABK
: 01 kwie 2008, 02:06
autor: bumier1
Witam : Po wymianie w warsztacje samochodowym przedniego zawieszenia ( całego ) coś mi tak jak by skrzypi ociera , muszę sie wsiąść sam za to i zobaczyć co to może być. Nie ukrywam ze nie robiłem tego nigdy i przydał by mi się jakiś schemacik co z czym jest połączone i na jakie śrubki .
: 01 kwie 2008, 08:18
autor: Solskier
Sprawdz poduszke pod kolumna mcpersona, jesli jest to takie gumowe czeszczenie to nie moze byc nic innego jak własnie ta poduszka.
: 01 kwie 2008, 08:38
autor: magu
Jeżeli dopiero wymieniałeś zawieszenie to raczej nie ma co grzebać, no chyba że twój mechanik z jednego kompletu zrobił dwa :mrgreen: .
Trzeszczeć może wiele elementów, niekoniecznie tylko poducha. U mnie dla przykładu, przy przejeżdżaniu przez progi, trzeszczały gumy mocowania stabilizatora. Proponuję, zacznij od potraktowania wszystkich gum zawieszenia olejem silikonowym. Taki olej zapobiega jej twarnieniu. Można je dostać w "szpraju"w większości hipersupermarketów. Jeżeli to nie pomoże, to wtedy można szukać głębiej.
: 01 kwie 2008, 11:44
autor: bumier1
Witam : przed zastosowaniem tego oleju muszę na kanał niechać i zobaczyć co on tam powymieniał. W dzisiejszych czasach nikomu nie wolno ufać a tym bardziej warsztatom, zamiast montować to sprzedają ci części i auto rzekomo jest naprawione a faktycznie jeszcze bardziej ci go rozgracą .
