[80 B4 2,3 NG] przednie zawieszenie
: 19 kwie 2008, 01:29
autor: maxkonin
witam wszystkich
mam problem dotyczący przedniego zawieszenia
coś jest nie tak
po pod lewarowaniu auta górne mocowanie kolumny lata jak ... po pustym sklepie
zmontowane to jest tak - amortyzator, sprężyna, kołpak ochronny z elementem zderzakowym, podkładka, talerz, łożysko, nakrętka rowkowa, element gumowy - blacha nadwozia - talerz i nakrętka
problem w tym że między górnym talerzem a nadwoziem mam ok 2 cm luzu
coś jest pomylone przy montażu czy brak jakiejś części ?
sprawdzałem w książce Audi 80/90 Diter Krop'a, ale tam, na rysunku, jest inna kolumna niż u mnie
poradzi mi ktoś
pozdrawiam
: 19 kwie 2008, 07:10
autor: Kokolino
Tak ma być. Jedynie co to możesz mieć już nieco wypracowane poduszki i stą ta szczelina. Natomiast jeśli auto podleawarujesz to w zależności jak jest właśnie zużyta ta poduszka to luz jest większy bądź mniejszy ale zawsze jest. Przszukaj forum bo jeśli dobrze pamiętam to <bylo> dość sporo na temat przedniego zawieszenia.
P.S. Popraw nazwę tematu.
: 19 kwie 2008, 22:31
autor: nowy200
Kolego tak ma być i nie szukaj dziury w całym :lol:
: 19 kwie 2008, 22:35
autor: goldi j51
zgadzam się z kolegą kokolino a nie czujesz jakby ci coś stukało :-D
: 20 kwie 2008, 01:13
autor: maxkonin
stuka
przy ruszaniu i na dużym skręcie kół
wyczytałem na forum że to może być mocowanie sprężyny
łożyska amortyzatora wymieniałem na jesieni ale stukanie nie ustało
wymieniłem sprężyny i nic
łączniki stabilizatora też nowe
poduszki mają ok 1,5 cm a luz ok 2 cm ( nie mogły się tak zgnieść )
one są pod nadwoziem, a czy nie powinny być nad?
sam już nie wiem i głupoty wypisuję
muszę dalej szukać
pozdrawiam
: 20 kwie 2008, 11:54
autor: widmo
tak ma być z tym luzem po podniesieniu auta.
a co do stukania to naprawdopodobniej łożyska kolumny (te matalowo-gumowe poduszki) są uszkodzone lub źle założone/skręcone lub poprostu padły bo z zamiennikami jest różnie.
do tego dochodzi tez opcja że sprężyny źle siadły w gnieździe i stad ten stukot
a czy jak kręcisz kierownicą w miejscu to czy ten odgłos występuje ?
