[ABT B4]stukajaco pukajace problemy
: 22 kwie 2008, 18:47
autor: homer
witam w zwiazku z dalszymi pracami nad moja niunka przyszedl czas na naprawe zawieszenia i moje pytanie co powymieniac??
tz tak przod to ok:
lozyska amorkow X2(czy jak to sie zwie)
tuleje na wahaczach X4 o ile dobrze pamietam
laczniki stabilizatorow X2
ale co z tylem?? co mi bedzie potrzbne bo glownie chodzi mi o tyl bo pukanie tam jest mocniejsze...(i to nie przy wpadnieciu w dziure tylko raczej przy wyjechaniu na nierownosc)
co bede potrzebowal i w jakich ilosciach zeby bylo cacy
PS amorkow nie liczcie bo sa ok <ok>
z gory dzieki i pozdrawiam
: 22 kwie 2008, 21:03
autor: goldi j51
jeszcze kolego przód 2x sworzeń kulowy wahacza i zobacz jak wyglądają koncówki drązków kierowniczych 2x tył tuleje wahacza 2x zderzak gumowy amortyzatora tzw odbojniki
: 22 kwie 2008, 23:52
autor: homer
oki wiesz wlasnie chodzi mi o wypis wszelkich pierdolek gumowo jakis tam bo jak bedzie furmanka w czesciahc to zeby zrobic to raz a nie co chwila auto na lewrek stwaic :mrgreen: czyli to co ja + ty to bylo by wsjo czy jesczze sa tam jakies pierdolki??
: 23 kwie 2008, 00:02
autor: MARCIN 80B4
mi do głowy przychodzą jeszcze gumy stabilizatora x2
a z tyłu tuleje belki x2
i o czymś jeszcze zapomniałem <idea>
: 23 kwie 2008, 10:00
autor: noorbi
Może tuleje ramy pomocniczej?
Obejrzeć sworznie
: 23 kwie 2008, 11:55
autor: homer
:?: dzisaj przejechalem sie moja niunka i zauwarzylem ze jak jade na luzie badz na biegu ale nie dodajac gazu(hamuje silnikiem) i skrecam w prawo to z prawego kola(jego okolic) slychac rytmiczne puk puk puk puk przy jezdzie na wprost skrecaniu w lewo ani jak dodaje gazu badz chamuje a skrecam w prawo nie ma tego . tylko jezeli pedal gazu jest nieuzywany co to moze byc??
: 23 kwie 2008, 12:10
autor: goldi j51
ja bym się wybrał na twoim miejscu na stacje diagnostyczną i sprawdził zawieszenie bedziesz wiedział co na 100 % trzeba wymienić żeby nie wyrzucać kasy nie potrzebnie
: 23 kwie 2008, 14:03
autor: rczopik2
homer pisze::?: dzisaj przejechalem sie moja niunka i zauwarzylem ze jak jade na luzie badz na biegu ale nie dodajac gazu(hamuje silnikiem) i skrecam w prawo to z prawego kola(jego okolic) slychac rytmiczne puk puk puk puk przy jezdzie na wprost skrecaniu w lewo ani jak dodaje gazu badz chamuje a skrecam w prawo nie ma tego . tylko jezeli pedal gazu jest nieuzywany co to moze byc??
Wygląda mi to na zużyty przegub. Podnieś prawą stronę i uruchom silnik, włącz bieg i zrób tak samo jak przy jężdzie. Sprawdz który puka bo jest ich dwa na strone, zewnętrzy przy piaście i wewnętrzny przy skrzyni. Sprawdź również stan osłon gumowych na zewnętrznych przegubach po obu stronach.
: 23 kwie 2008, 16:08
autor: noorbi
Na postoju koła skręć na maksa, raz w lewo i gaz, raz w prawo i gaz, jeśli będzie cisza, spróbuj jeszcze raz ale większą mocą. Usłyszysz pyk, pyk ,pyk - przegub padnięty. <ok>
: 23 kwie 2008, 21:29
autor: homer
dzieki apnowie ale mi zle wruzycie okazalo sie ze prawa tarcza jest wykupkana i to ona bije :evil:
