[B4 ABT 2.0] Stuka jak szybko skręcam co to????
: 18 maja 2008, 00:54
autor: MaXuS
Witam przeszukałem wiele tematów i róznie piszecie koledzy ja przedstawię mój problem. Głuchy stukot metal o metal podczas szybkiego manewru w lewo i odrazu w prawo oraz podczas gwałtownego przyspieszenia, stuka w przednim prawym kole jakby. Miałem Punto to była wina łożyska amortyzatora a jak jest w Audi??
Jeszcze małe pytanie ciężko jest zdjąć kierownice ? (nie ma airbaga) Pozdrawiam.
: 18 maja 2008, 05:21
autor: krzysiek_kw15
stawiam na przegub zewnętrzny. Jeżeli przy skręcie i przyspieszeniu to na 100% to to. A jeżeli chodzi o zdjęcie kierownicy to zdejmujesz zaślepkę(kawał plastiku ze znaczkiem audi) odkręcasz śrubę i schodzi. Tylko radze to zrobić na idealnie prostych kołach.
: 18 maja 2008, 10:12
autor: MaXuS
No ok a czy na stacji kontroli pojazdów wykryją to? opłaca mi sie jechać zeby sprawdzili i powiedzieli czy na pewno to? A może jest możliwość sprawdzenia samemu??? jak tak to w jaki sposób? Bo w innych tematach podobne objawy mieli z łącznikiem stabilizatora albo poduszką jakąś nie pamiętam jaką.
[ Dodano: 2008-05-18, 10:14 ]
A i stuka nie przy maxymalnym skręcie tylko szybkim manewrze w jedną i 2 strone.
: 18 maja 2008, 21:35
autor: noorbi
MaXuS pisze:No ok a czy na stacji kontroli pojazdów wykryją to?
na dobrej stacji wykryją bez problemu, na słabej okradną...
MaXuS pisze:opłaca mi sie jechać zeby sprawdzili i powiedzieli czy na pewno to?
jeśli sam nie potrafisz znaleźć przyczyny jak najbardziej opłaca się
Jeśli podczas maksymalnego skrętu koła w jedną bądź drugą stronę nie słyszysz "pykania" dochodzącego z okolicy koła to raczej nie przegub. Proponuję sprawdzić tulejki na wachaczach, przy dużym luzie będą stukać podczas ruszania, dodatkowo auto pływałoby po drodze. Nic nie tłucze podczas najazdu na krawężnik ?
: 18 maja 2008, 22:55
autor: MaXuS
Hm no to słuchać jak by z okolicy prawego koła ale to naprawdę taki lekki stukot tak jakby łożysko amortyzatora, jak na krawężnik to nie słychać. Dziś zauważyłem ze przy odpalaniu jak zatrzęsie to słychać stukniecie czasem wiec to chyba coś jeszcze innego ;(??
