Strona 1 z 3
[B4 1Z] Metaliczne tarcie w kole
: 21 maja 2008, 07:38
autor: Jelly
Tydzien temu wymienilem amory, tarcze i klocki i od tego czasu mam dziwny problem - metaliczne tarcie z prawego koła (podobne do dzwieku delikatnie szlifowanego metalu) od ok. 50km/h i im wieksza predkosc tym lepiej slyszalne. Poczatkowo myslalem ze to przez "nakładki" pomiedzy zaciskiem a klockiem (ponoc zapobiegajace piszczeniu hamulcy) gdyz jedna z nich wysunela sie lekko i tarla o glowice tarczy.Jednak po usunieciu tego problemu sytuacja pozostała niezmienna - dalej trze.Kompletnie nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna. Dziwne jest to ze jadac np. 60km/h i skracajac koła lub biorac zakret w prawo tarcie to ucicha lub nawet całkowicie znika. Zastanawia mnie czy to nie przegub, ale już kiedyś miałem szczelony przegub i wydawał całkiem inne odgłosy. Prosze o wasze sugestie i porady.
: 21 maja 2008, 10:17
autor: Kornel
Zobacz czy osłona pomiędzy tarczą a MC Personem na dole przy sworzniu wahacza nie podgięła się w stronę tarczy i nie trze. Kiedyś miałem taki przypadek, podczas wymiany niechcący mogłeś coś podgiąć.
: 21 maja 2008, 10:44
autor: Kokolino
KorNoLio pisze:Zobacz czy osłona pomiędzy tarczą a MC Personem na dole przy sworzniu wahacza nie podgięła się w stronę tarczy i nie trze. Kiedyś miałem taki przypadek, podczas wymiany niechcący mogłeś coś podgiąć.
Zgadza się ale nie tylko w okolicach sworznia. Ta osłona obojętnie w którym miejscu będzie podgięta i już się będzie tarło. No bo chyba klocka odwrotnie nie założyłeś <ok>
: 21 maja 2008, 10:58
autor: Jelly
Amory zmienial mechanik a tarcze i klocki wlasnorecznie.
Musze zdjac kolo i zobaczyc ta oslone.
A klocki da sie odwrotnie zalozyc :?: moim zdaniem to trzeba z zamknietymi oczami robic zeby zalozyc je odwrotnie :mrgreen:
Zastanawiam sie czy moze to byc spowodowane "trzymaniem" lekkim przez klocki/zacisk. Moze te trzpienie mocujace zacisk do jarzma nie odbijaja...ale wtedy chyba tarloby inaczej, grzalo sie kolo i nie zanikało tarcie przy skrecaniu w prawo :?:
: 21 maja 2008, 11:09
autor: Kokolino
Jak ci tarcie znika przy skręcie to 99% osłona trze o tarczę <ok>
: 21 maja 2008, 11:50
autor: krzysiek_kw15
stawiam na osłonę. Ojciec niedawno miał identycznie w swoim 1Z. wystarczyło zdjąć koło i odgiąć lekko osłonę.
: 21 maja 2008, 12:26
autor: Jelly
OK wielkie dzieki za dotychczasowa pomoc. Moze uda mi sie to dzis zrobic. Dam znac czy to osłona.
Pozdrawiam <ok>
: 21 maja 2008, 13:56
autor: spiczi
Pojezdźij troche ale bez hamowania sciągnij koło i zobacz co bedzie ciepłe bo jak coś trze to i będzie się nagrzewać.
: 21 maja 2008, 23:28
autor: Jelly
Wlasnie wrocilem z garazu. Zdjalem oba kola obejrzalem czy cos nie dotyka tarczy - oslona o ktorej wspominaliscie jednak w zadnym nie bylo takiej sytuacji. po ponownym zalozeniu i przejazdzcce sytuacja wrocila do normy - trze.Ale wracajac do domu zauwazulem ze na luku w prawo jak pisalem wczesniej nie trze, ale jak przycisne hamulec tarcie znow sie pojawia.Czyli wychodzi ze to kwestia hamulcy...nie nadmienilem wczesniej ze zamontowalem tarcze wiercone zimmenranna, choc to nie powinno miec nic do rzeczy...Macie jakies inne sugestie??
Co do przejazdzki bez hamowania to szczerze mowiac nie wiem o jak dalekiej przejazdzcce mowisz?trudno przy dosc duzym natezeniu ruchu jechac bez hamowania...
: 22 maja 2008, 08:07
autor: spiczi
Nie chodziło mi o to żeby ogóle nie hamować tylko o to, żeby ograniczyć to hamowanie do minimum, bo przy hamowaniu wydziela się ciepło i wtedy ciężko zobaczyć co się nagrzało. A jeśli udało by Ci się przejechać kawałek bez hamowania, to w miejscu gdzie występuje to tarcie powinno się coś nagrzać i później dotykając ręką dało by się zobaczyć w ktoórym to miejscu.
: 22 maja 2008, 09:24
autor: Kubik
Jelly pisze:Zdjalem oba kola obejrzalem czy cos nie dotyka tarczy - oslona o ktorej wspominaliscie jednak w zadnym nie bylo takiej sytuacji. po ponownym zalozeniu i przejazdzcce sytuacja wrocila do normy - trze.
Jedyna sensowna odpowiedź to coś trze o tarcze, jak nie znalazłeś bez kól to szukaj z kołami. Podnieś auto zabezpiecz klockiem żeby nie spadło z lewarka, zabezpiecz tylne koła, ręczy na maxa. Odpalasz silnik, wrzucasz jedynkę i koło się pomału kręci, jak masz kanał to super bo wszystko widać, jak nie masz dostępu do kanału to patrząc od przodu auta powinieneś znaleźć przyczynę.
: 22 maja 2008, 11:05
autor: spiczi
Tylko podniesienie przodu samochodu też spowoduje pare zmian: koła będą opuszczone to amortyzatory się wysuną, nie będzie siły która obciąża łożyska, przeguby będą pod innym kątem. Ale jeśli faktycznie winne są tarcze lub klocki to w ten sposób powinno jednak coś się ujawnić.
: 22 maja 2008, 12:43
autor: Jelly
kubik pisze:Jelly pisze:Zdjalem oba kola obejrzalem czy cos nie dotyka tarczy - oslona o ktorej wspominaliscie jednak w zadnym nie bylo takiej sytuacji. po ponownym zalozeniu i przejazdzcce sytuacja wrocila do normy - trze.
Raczej nie zdecyduje sie na podnoszenie auta i odpalanie silnika.Moim zdaniem za duze ryzyko. Jedyne co przychodzi mi do glowy to moze to ze tłoczek w zacisku cofa sie za malo, klocek trze o tarcze a ze jest nawiercana to slychac taki dzwiek...co Wy na to??
: 22 maja 2008, 13:44
autor: Kubik
Ryzyka nie ma żadnego pod warunkiem że wszystko dobrze zabezpieczysz. Wydaje mi się że obawiasz się że auto odjedzie. Nie ma takiej możliwości chyba że masz blokadę mechanizmu różnicowego w co wątpie. Robiłem tak wiele razy i widziałem takie zabiegi u mechaników. Oczywiście nie będę cię do niczego namawiał to twoje auto i jeśli nie miałeś kontaktu z taką sytuacją to twoje obawy są słuszne. Co do ocierania klocków to mam mieszane uczucia z naciskiem na nie. Owszem klocki ocierają o tarcze ale ten dźwięk jest zupełnie inny.
: 22 maja 2008, 15:04
autor: Jelly
Jezdzilem wlasnie troche i podczas jazdy zauwazylem ze np. zjezdzajac z wzniesienia na luzie, dmuchawa, radio itp. wylaczone, wiec bylo slychac ten dzwiek i jest on bardziej slyszalny po nacisnieciu hamulca. To samo na luku w prawo - normalnie nie slychac tarcia skrecajac ale naciskajac hamulec w zakrecie znow sie pojawia...ja coraz bardzoej obstawiam klocki, choc nie wiem co moze byc nie wporzadku
