[80 B4 2.0 ABT LPG] Stuknięcie w krawężnik
: 22 maja 2008, 00:18
autor: facienek
Witam, przed wczoraj miałem mały wypadek. Stuknołem prawym kołem w kraweżnik z dużą prędkością aż opona pękła.Koło jest przesunięte do tyłu i wychylone w prawą stronę jak bym skręcał. Na diagnostyce powiedzieli mi że mam krzywe sanki i może być krzywa zwrotnica oraz nie wiadomo co z blokami.
Da się to jakoś wyprostować na płycie czy lepiej to wymienić?
I jeszcze jedno nie wiem co to są te bloki?
Z góry dziękuje
: 22 maja 2008, 00:39
autor: Danek
Współczuję :-(
Prawdopodobnie poleciał wahacz, tuleje, sanki, końcówka drążka, drążek stabilizatora oraz być może kolumna Mcpersona i piasta. Niestety bez dokładnego obejrzenia nic konkretnego nie da się powiedzieć. Mogę się mylić ale prostowanie na płycie to chyba nie będzie potrzebne bo nie sądzę, żeby Ci podłużnicę wygięło albo płytę podłogową skosiło.
: 22 maja 2008, 06:37
autor: Darecki3037
po to są sanki żeby w takim przypadku uchronic podłużnice, zapewne wymiana ( nie prostowanie!!!) sanek i wahacza pomoże a reszta wyjdzie w praniu, może np zwrotnica się uchowa...
: 22 maja 2008, 14:33
autor: facienek
dzięki koledzy, mechanik powiedział że wymiana samych sanek będzie kosztowała 300zł.
A co to są te bloki?
[ Dodano: 2008-05-22, 19:14 ]
koledzy a dam rade sam wymienić sanki? czy trzeba podnosić silnik?
: 23 maja 2008, 19:22
autor: Darecki3037
silnik wisi na łapach które są przyspawane do podłużnic. Sanki to inna bajka, sam wyciągniesz.
