[80 B4 2.0 ABT LPG] Sanki, kołyska
: 23 maja 2008, 19:17
autor: facienek
witam, mam pytanie czy sanki z audi b4 1.9 tdi będą pasowały do b4 2.0 ABT?
: 23 maja 2008, 19:29
autor: Kokolino
Tak będą pasowały. Różnią się chyba tylko poduszkami. Ale z tego co słyszałem to są nawet mocniejsze i dłużej wytrzymują.
: 23 maja 2008, 19:43
autor: facienek
chodzi mi o to że w tdi jest taka duża poduszka na jednym z końcówek a w 2.0 nie ma tej poduszki.
dzięki kolego
: 23 maja 2008, 19:51
autor: czarekj
Taj jak pisze kokolino1 te "sanki" powinny pasować.
[ Dodano: 2008-05-23, 19:52 ]
facienek pisze:chodzi mi o to że w tdi jest taka duża poduszka na jednym z końcówek a w 2.0 nie ma tej poduszki.
dzięki kolego
Zrób zdjęcie tego towaru i pokaz na forum, by zaraz nie okazało się że chcesz zamontowac sanki od B3. Opisz jak ta poduszka wygląda.
: 23 maja 2008, 20:07
autor: facienek
tak wyglądają sanki do tdi czy mogę je założyć do 2.0 ABT?
: 23 maja 2008, 21:00
autor: Kokolino
W ABT też jest ta poduszka. Jeśli są od TDI B4 to możesz bez problemu zakładać.
: 23 maja 2008, 22:43
autor: czarekj
Tylko przed montażem sprawdź dla pewności jeszcze otwory w tulejach metalowo-gumowych. Śrub 12 mm nie włożysz do tuleii 10 mm. Jak średnica się zgadza to montuj śmiało.
: 23 maja 2008, 23:45
autor: facienek
dzięki kolego
: 25 maja 2008, 20:46
autor: rczopik2
A czy ta duża tulejka ( jako 5szt. w sankach) po prawej stronie od tyłu sanek występuje jako część zamięnna w Tdi?
Szczerze mówiąc to widze ją poraz pierwszy.
Nikt o niej nie wspomniał do tej pory w podobnym temacie:
viewtopic.php?t=3357
: 25 maja 2008, 21:10
autor: czarekj
W ramie szczątkowej nazywanej przez was potocznie sankami nie ma miejsca na piatą taką sama tulejkę. Tuleje z wachaczy nie mają zastosowania w sankach. Kupując komplet nigdy nie kupuję 5 sztuk.
Tylne tuleje sanek w TDI są inne niż w ABT i ABK.
Wszystkie tuleje metalowo gumowe można kupić jako część zamienną.
: 25 maja 2008, 23:46
autor: IC69
rczopik2 pisze:A czy ta duża tulejka ( jako 5szt. w sankach) po prawej stronie od tyłu sanek występuje jako część zamięnna
To nie jest tulejka, tylko poduszka skrzyni biegów.
: 26 maja 2008, 18:50
autor: rczopik2
IC69 pisze:
Tak na początku przypuszczałem że to może być ta właśnie poduszka, ale chciałem się upewnić co to dokładnie jest bo inaczej to wygląda na zdjęciu.
: 27 maja 2008, 19:20
autor: Kubik
Podłącze się do tego tematu bo nie chce zakładać nowego.
Kupiłem w intercarsie tuleje sanek (kilkakrotnie zaznaczałem że mam auto z 94 roku) i koleś dał mi takie
a według opisu na allegro do mojego modelu mają być takie
powiedzcie które są dobre bo już zgłupiałem i nie chce żeby okazało że to nie te jak już wszystko będzie rozebrane.
Z góry dzięki.
: 28 maja 2008, 00:45
autor: IC69
kubik, te na pierwszej fotce są właściwe (wiem, bo sam wymieniałem), a te na drugiej, pierwszy raz na oczy widzę.
: 28 maja 2008, 06:27
autor: czarekj
Te na górnym rysunku są m.in. do modelu B4 z silnikami typu V i TDI.
Te tulejki na dolnym są do modelu B4 z typami silników ABT I ABK.
Jak dasz radę to załóż te z górnego rysunku - nie pożałujesz.
