[80 b3]dziwne trzeszczenie:/
: 01 mar 2007, 21:51
autor: Revelation
witam otoż dzisiaj pojawił sie problem w mojej b3:/ przy skecaniu kierownicą słychac wyraźne trzeszczenie jakby cos sie ocierało:/ kierownica porusza sie bez oporów ale martwi mnie troche ten dźwięk:[co to może być?z góry dzięki
: 02 mar 2007, 00:08
autor: jmm
Ale skąd dociera to trzeszczenie, sprecyzuj troche wróżek tutaj nie ma :-)
: 02 mar 2007, 07:13
autor: nitro20
Cześc u mnie było podobnie przy skręcaniu też trzeszczało chociaż nie zawsze problem był w łączniku stabilizatora po wymianie ucichło trzeszczeć też moze ewentualnie plastik przy kole kierownicy (między deską a kierownicą) podczas skręcania obciera o kierownicę jezeli żle jest założony.
: 26 mar 2007, 01:20
autor: Motostacja pl
U mnie też od trzech dni tak sie dzieje. Juz doszedłem co to jest. Nie wiem jak sie to nazywa, być może tak jak pisze kolega łacznik stabilizujacy, w każdym razie jest to tuleja z gómą i poprostu ta guma mi tak tzreszczy. NIe za bardzo chce mi sie to wymieniać, bo w sumie to mały pierdołek a żeby to wymienić roboty nie mało. Po za tym nie ma luzów żadnych więc szkoda grzebać. Zobacze czy nie da sie tam ciut oleju gdzieś dać, żeby tak nie trzeszczała.
: 26 mar 2007, 20:31
autor: Radek5V
Może górne łożysko na makpersonie się wysypało, jest usytuowane zaraz pod kielichem, kiedyś miałem z tym problem właśnie przy skręcie trochę skrzypiało. Wymieniłem i problem zniknął.
: 22 maja 2007, 15:55
autor: Jarzyna
Witam. Poepnę się bo mam podobny problem. Mianowicie mi też coś skrzypi przy skręconej kierownicy w lewo ale tylko na nierównościach ( te nasze drogi ). Tam jest jakieś łażysko??
: 08 cze 2007, 10:42
autor: Wojtas255
A trzeszcy wam przy skrecie w jedna strone czy w obie? Bo moze opona o cos obciera przy maxymalnym wychyleniu? O jakis plastik w nadkolu?
: 08 cze 2007, 11:21
autor: Marcin19l
jezeli to nie trzeszczenie a walenie bo moze chodzi nam o to samo to mogąto być koncówki drązków kierownicznych miałem to samo na nierówniościach przy skrecie tylko
: 13 cze 2007, 18:37
autor: klucho
Mi też coś trzeszczy a właściwie jakby przeskakuje - takie tratatatata i tylko wtedy, gdy jadę a nie na postoju. Nie wiem, co to może być. Maglownica? Od razu mówię: przeguby nie, choć też trzeszczą, ale inaczej.
: 16 cze 2007, 14:51
autor: krzysiek11
siemka! mialem kiedys w passacie ten problem to bylo lozysko na makpersonie
: 19 cze 2007, 12:03
autor: Veter
jak piszczy to pasek sie slizga od wspomagania
: 01 gru 2007, 18:22
autor: helmut23
A ja bym obstawiał jednak na maglownicę :)
