[80 B4 Avant 1,9 TDI] Skrzypiące zawieszenia.
: 03 lip 2008, 09:00
autor: bandit98
Mam problem z dziwnym skrzypieniem przedniego zawieszenia. Podczas wchodzenia w zakret z większą prędkością (tylko w lewą stronę) zaczyna coś trzeszczeć. Czy może to być wina amortyzatora czy też sprężyny?
Proszę pamiętać o nawiasach w TAG-u. Dziękuję Moderator.
: 03 lip 2008, 21:13
autor: noorbi
Przede wszystkim skontroluj to a nie się zastanawiasz, jazda z uszkodzoną zawiechą to nie jest dobry pomysł... Jesli coś skrzypi to znaczy że może pęknąć...Ja pojechałbym na stację diagnostyczna i zrobił przegląd zawiechy, koszt żaden a ryzyko wielkie. Może być spręzyna a może i amorek. Tak to trudno powiedzieć. Jak jest jak naciśniesz auto jak stoi?? Kiedy trzeszczy, przy naciskaniu czy przy powrocie?
: 03 lip 2008, 22:14
autor: misiek440
sprawdź sprężyny przedewszytkim bo tak skrzypi uwalona sprężyna, ale równie dobrze może to być jakaś pierdołą
: 05 lip 2008, 10:51
autor: kojtek
Może to być łożysko w kielichu amorka.Są tam takie małe i trzeszczą jak diabli jak się skręca kierownicą.Koszt ok 25pl. ale jest trochę roboty żeby je wymienić.
[ Dodano: 2008-07-05, 10:51 ]
Sprawdz gumy
: 07 lip 2008, 12:03
autor: bandit98
podczas skręcania jest wszystko ok, skrzypieć zaczyna tylko podczas jazdy i mocnego skrętu w lewo przy lekkim ugięciu przedniego zawieszenia
: 07 lip 2008, 12:40
autor: antoni
Załóż klucz do kół na śrubę z której będzie Ci najwygodniej bujać zawieszeniem jednej strony auta (oczywiście w kierunku na dokręcanie).Nie bój się,gwintu nie zerwiesz.Dowiesz się,czy skrzypienie występuje na postoju-coś Ci to powie,pewne rzeczy wykluczysz.
: 07 lip 2008, 15:42
autor: bandit98
Sprawdzałem zawieszenie na stacji diagnostycznej i amorki pokazały 70 %, sprężyny całe, luzów żadnych nie było. Jedyne co to znalazł się luz na łączniku stabilizatora. Czy luz na stabilizatorze powoduje to podejrzanie dziwne skrzypienie?????
: 07 lip 2008, 15:54
autor: misiek440
to się raczej tłucze i to tak paskudnie, ale czy skrzypi ? nie spotkałem się
