[80 b4 1.9 TDI] piszczenie
: 11 sie 2008, 23:35
autor: Audi 80 b4
gdy naciskam na samochód przy lewym lub prawym kole o maske tak zeby sie zakolebotał to piszczy słychać pisk taki sam jak piszczące hamulce jak się jedzie i hamuje i są zuzyte tarcxze czy klocki słychać pisk u mnie słychać taki jak nacisne na samochod zey poszedł góra dół co to moze być?
: 12 sie 2008, 08:41
autor: Solskier
Elemnty gumowe, badz sprezyna czasem nawet tłok amora moze tak trzec. Właz pod auto z WD40 i psikaj po koleji na gumowe elemnty łacznika stabilizatora, końcówki, sworznia, gniazdo sprezyny, łozysko mcpersona itd i za kazdym razem sprawdzaj czy ucichło, wtedy zobaczysz co piszczy, a jak nie to bierz kogoś do pomocy sam właź pod auto i kolga niech naciska na bude a Ty szukaj z kad dochodzi ten dzwiek <ok>
: 12 sie 2008, 22:06
autor: Audi 80 b4
piszczy tez nieraz przy skręcie i jak jade powoli to oda czasu do czasu zapiszczy bo jak juz normalnie szybko to nie
: 23 mar 2009, 00:42
autor: dasiu18
witam.....ja mam identyczny proble.....tylko mi piszczy jak jade rownomiernie albo puszcze z gazu.....jak piszczy a skrece lewo prawo to ozna ten pisk uspokoic.....czy sa to klocki czy tarcze zuzyte...pozdrawiam
: 23 mar 2009, 11:37
autor: manq
dodatkowo możesz zaaplikować olej silnikowy poprzez strzykawkę z igłą do tych wszystkich elementów gumowych. Ja tak zrobiłem i jak ręką odjął juz 6 m-cy cisza.pozdrawiam
: 24 mar 2009, 16:18
autor: Hawker
dasiu18 pisze:witam.....ja mam identyczny proble.....tylko mi piszczy jak jade rownomiernie albo puszcze z gazu.....jak piszczy a skrece lewo prawo to ozna ten pisk uspokoic.....czy sa to klocki czy tarcze zuzyte...pozdrawiam
Stawiam na klocki, są zjechane do tego stopnia że dotarły do twardej warstwy
: 21 sty 2011, 22:58
autor: r4dzio
Witam. A mi cos piszczy z przodu jak jade. Jak stoje to nie. Dzis to juz strasznie piszczalo az sie ludzie ogladali na ulicy. Co to moze byc Panowie? Pozdrawiam.
: 21 sty 2011, 23:13
autor: Loczek
r4dzio pisze:Witam. A mi cos piszczy z przodu jak jade. Jak stoje to nie. Dzis to juz strasznie piszczalo az sie ludzie ogladali na ulicy. Co to moze byc Panowie? Pozdrawiam.
A czy ton tego pisku zmienia się jak naciskasz na hamulec? Bo jak tak to może klocki hamulcowe Ci się skończyły...
: 21 sty 2011, 23:19
autor: r4dzio
Jak hamuje to pisk sie nie zmienia. Przestaje piszczec tylko kiedy stoje
: 22 sty 2011, 09:20
autor: gibaj
może jakiś pasek piszczy?sprawdzałeś?
