Strona 1 z 6
[80 B4]Stuki w przednim zawieszeniu
: 01 sty 2007, 20:10
autor: wilu8
Ale mi sie rozklamociło :shock: Mam dość głośne przemieszczające się pukanie przedniego zawieszenia, bardzej czuć w lewym kole ,może to być amortyzator? niedawno zmieniałem łączniki Po podniesieniu nie czuć żadnego luzu?
: 02 sty 2007, 19:05
autor: seba
Witam. Mam Audi 80 B4 2.0 Lpg, i podobnie jak wy słysze stukanie w przodzie, jednak u mnie są to cylinderki hamulcowe, obluzowały się w uchwytah. Czy jest możliwość regeneracj tych uchwytów ? Bo nowe kosztują 500zł. A na szrocie to niewiadomo co się kupi, Proszę o rade. POZDRAWIAM.
Re: [80 B4]Stuki w przednim zawieszeniu
: 02 sty 2007, 19:15
autor: Oofol
wilu8 pisze:Ale mi sie rozklamociło :shock: Mam dość głośne przemieszczające się pukanie przedniego zawieszenia, bardzej czuć w lewym kole ,może to być amortyzator? niedawno zmieniałem łączniki Po podniesieniu nie czuć żadnego luzu?
Może być luz na goleniach amora... Ale równie dobrze tuleje wahacza i łożysko amora (górne). także popatrzeć musisz. W sumie łożysko kosztuje ok 30zł a tuleje kupowałem po 9zł także nie zbyt duży wydatek.
: 02 sty 2007, 21:03
autor: mrx1983
ja mam lepszy na to sposob :-)
dobry sprzet grajacy i dobra muzyka :-D
ja tak w zimie robie zeby sie nie wkurzac :-)
: 02 sty 2007, 21:04
autor: Oofol
hhh ale za to później więcej będziesz musiał kasy wyłożyć bo więcej się powybija i zużyje...
: 02 sty 2007, 21:13
autor: mrx1983
ja mam taka zasade ze jak juz cos rozbieram to robie wszystko co jest po drodze na nowych czesciach,szkoda kilka razy robic to samo :-)
: 03 sty 2007, 00:18
autor: wilu8
ale checa znalazłem albo sie poluzował albo niewiem dlaczego ,to tłucze sie połączenie łącznika ze stabilizatorem czyżby otwór był innej średnicy dziwne ?
: 03 sty 2007, 19:15
autor: Oofol
Jak ci sprzedał ktoś łącznik stabilizatora nie do 80'tki to możliwe...
[ Dodano: 2007-01-03, 19:15 ]
mrx1983 pisze:ja mam taka zasade ze jak juz cos rozbieram to robie wszystko co jest po drodze na nowych czesciach,szkoda kilka razy robic to samo :-)
I masz racje kolego! Ja też tak robię!
: 03 sty 2007, 19:32
autor: wilu8
ide patrzeć o co chodzi
[ Dodano: 2007-01-03, 20:56 ]
hi hi hi śruba się poluzowała , założyłem drugą żeby się nie odkręciło, cisza jak makiem zasiał
: 03 sty 2007, 20:58
autor: Oofol
No popatrz... na szczęście mały problem! Właściwie to już po problemie :-D !
: 07 sty 2007, 10:43
autor: mati
witam wszystkih mam problem ze swoja audiczką zrobiłem prawie całe zawieszenie a dokładnie wymiana swozni wahacza koncówki stabilizatory macpersony i po złozeniu tego teraz mam kolejny problem a dokładnie przy 110km hamujac strasznie lata mi kierownica i nie wiem czy to tarcze śa zwihrowane czy cos innego ale wczesniej tego nie było prosze o pomoc
: 07 sty 2007, 15:33
autor: mrx1983
ja mialem tak,ze jak przy hamowaniu i przy normalnej jezdzie mi latala kierownica to okazalo sie ze opony byly do dupy,a jak drgania byly tylko przy hamowaniu to mialem zwichrowane tarcze :-) niestety wszystko to juz przechodzilem :-(
: 07 sty 2007, 19:53
autor: RAFAL
tez tak mialem do wczoraj ale ja mialem alusa krzywego 65zeta i po problemie .jezeli masz alufelgi to goń na wywarzanie to ci powiedzą,morze też być guz.jezeli wymienialeś zawieszenie to teraz wszystko bedziesz czuł sam wiem po sobie bo niedawno tez to studiowalem .narazie mam spokuj ale chyba znów musze zrobić przeglad bo cos mi stuka,chyba stabilizator albo na wachaczu :mrgreen: za tem powodzenia i szerokiej drogi no i pocichy z audi co nie :lol:
: 12 sty 2007, 20:47
autor: mati
dzieki za pomoc wielkie myslałem ze to jakas wiekasz usterka wywazyłem alusy i wszystko teraz git pozdo wielkie Obrazek
: 28 sty 2007, 17:08
autor: wolf
no a mnie czeka wymina tuleji na wachaczach i lacznikach i bede mial ok zawiecho w koncu
