[All]Co te oznaczenia oznaczają ?
: 03 paź 2008, 12:14
autor: maryjann
4X108
5,5J X 14
ET 24
Gdyż chce zakupić felgi i mają takie fajne ale na allegro pisze że do PEUGEOT CITROEN. To one mi nie wejdą ? jak rozstaw mam też 4X108
Nazywaj poprawnie tematy.
: 03 paź 2008, 12:30
autor: dubbler
standardowo były trochę inne -15" a tu masz 14", więc inne opony będą Ci też potrzebne
4X108 - ilość i rozstaw śrub mocujących
5,5J X 14 - szerokość felgi i średnica felgi
ET 24 - odległość od czoła felgi do czegoś, ogólnie odstawanie od auta
poszukaj dokładniej
: 03 paź 2008, 13:37
autor: PawelG
to nie rozmiar do B4, zapomnij.
: 03 paź 2008, 13:53
autor: noorbi
dokładnie
to są tylko 14, do b4 potrzeba Ci conajmniej 15 :!:
ET inaczej offset to odległość pomiędzy płaszczyzną centralną felgi a płaszczyzną mocowania felgi.
Czym większe jest ET tym koło będzie bliżej piasty, czyli głębiej osadzone.
Im mniejsze ET felga bardziej wystaje.
Ważne są rozstaw śrub ( 4x108 ), otwór centrujący ( 57,1 ), średnica ( 15,16...), ET i szerokość.
: 04 paź 2008, 01:12
autor: Danio BB
Jeszcze jedna uwaga:rozstaw śrub jest ok, ale audi ma śruby M14 a francuzy M12.
: 06 paź 2008, 15:41
autor: maryjann
a jakieś 14 ?? bo mam strasznie niskie zawieszenie a juz nie moge go podnieś i boje się że 15 jak założe 185/65 to jak z tyłu siądzie 3 to mi będą tarły teraz mam 15 195/50
: 07 paź 2008, 20:53
autor: spaykee
strasznie niskie zawieszenie znaczy obniżone, czy po prostu ze starości osiadło? <ok>
14" nie wciśniesz tak jak koledzy wyżej napisali.
noorbi pisze:
dokładnie
Technicznie jest to niewykonalne - hamulce na to nie pozwolą.
Jeśli masz obniżone i utwardzone zawieszenie to nie powinno obcierać nawet przy większej średnicy felgi niż 15".
Danio BB, śruby nie mają znaczenia.
Jak kupujesz używane felgi, musisz się liczyć w kupnem nowych śrub odpowiednich do danego autka.
noorbi pisze:Ważne są rozstaw śrub ( 4x108 ), otwór centrujący ( 57,1 ), średnica ( 15,16...), ET i szerokość.
Święte słowa.
: 07 paź 2008, 23:03
autor: IC69
maryjann pisze:teraz mam 15 195/50
Oryginalny rozmiar opony do B4 to,
195/65 R15 lub
205/60 R15 i mimo obniżenia, nic nie powinno ocierać.
: 09 paź 2008, 16:28
autor: maryjann
a ja mam 195/50/ R15 czyli na zime spokojnie mogę zakupić takie opony 195/65/R15
A jaka jest orginalna szerokość felgi i ET ??
: 09 paź 2008, 17:53
autor: noorbi
maryjann pisze:a ja mam 195/50/ R15 czyli na zime spokojnie mogę zakupić takie opony 195/65/R15
jeśli do b4, to nawet lepiej <ok>
Et orginalne to 37 ale kilka numerków rozbieżności nie robi różnicy.
Szerokość orginalnych stalówek to 6J, alufelg 7J.
Ale tak jak napisałem i et i szerokość może odbiegać od orginału, oby nie za dużo.
: 12 paź 2008, 11:40
autor: maryjann
A 5,5J to jakie mozna wstawic najszersze opony 195 mozna ? bo ja mam 195 i mi powiedzieli na przegladzie ze one wystaja i tak jak by mialy wypasc na zakrecie a na taka 6j jaka mozna ? i pytanie o alumy bo 7j maja byc wiec pytanie jakie na alumy wejda ?
