[B3] Problem z wieloma rzeczami.
: 04 paź 2008, 14:38
autor: Marcin_191
Witam, wczoraj nabyłem Audi 80 B3, '91 silnik 1.6 (51kW) z gazem. Kupiłem bardzo okazyjnie ale za to jest duzo rzeczy do roboty. Miedzy innymi zawieszenie i tutaj mam pare pytań. Przede wszystkim jak jade tak powyej 30 km/h i hamuje to normlanie na pedale hamulca czuje bicie koła.. czy tam kół i teraz moje pytanie czy mogą to byc lozyska ? czy sworzeń/sworznie wachacza ?? Czy jeszcze np cos innego ? ogolnie samochód zachowuje sie bardzo zle podczas jazdy czuc ze kola biją itp. jeszcze jest cos takiego ze jak przekrocze 50 km/ to zaczyna cos pukać tak dosc poteznie i z wieksza czestotliwoscia do 70 km/h a potem ustaje i czy jade 100 czy 120 nie slychac i prowadzi sie dobrze... co to moze byc ?? czy to moze miec zwiazek tak samo z lozyskami lub sworzeniem wachacza.. ? Bo sprzedajacy odrazu mowil ze jeden prawy swrzorzen jest napewno do wymiany a reszte nie wie... Bardzo prosze o jakies porady jak to sprawdzic i ew. co to może być...
z góry bardzo dziekuje i pozdrawiam!
: 04 paź 2008, 15:57
autor: Darecki3037
kto kupuje takie skarbonki... krzywe koła, lipne opony, krzywe tarcze hamulcowe, wybite sworznie, silentblocki na wahaczach itd i tak można by wymieniać i wymieniać...
: 04 paź 2008, 16:55
autor: noorbi
Marcin_191, tak po opisie to trudno jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną tych dolegliwości. Na pewno masz krzywe tarcze hamulcowe ale może być wiele innych usterek.
Najlepiej zrobisz jak pojedziesz na stację diagnostyczną, tam za niewielkie pieniądze wszystko Ci sprawdzą i powiedzą co masz do wymiany.
Koła może wystarczy tylko wyważyć, a może brakuje pierścieni centrujących....A może są krzywe. Tak czy siak jedź na diagnostykę.
: 04 paź 2008, 18:10
autor: grze
Marcin_191 ciekawe jak bardzo okazyjnie kupiłeś to auto... nie robiłeś jazdy próbnej? po Twoim oposie sytuacji można śmiało wnioskować, że koszty tych napraw mogą przewyższyć kwotę, którą za nie zapłaciłes
zgadzam się z tym, co napisali Chlopaki wyżej
na początek jednak pojechałbym koła wyważyć o ile to możliwe... potem do apteki, do kolektury i na stację diagnostyczną...
potem przelicz w jaka kwota będzie potrzebna na części i jaka na robociznę.
jeśli silnik jest w podobnym stanie jak zawieszenie, to może lepiej poszukać innego auta?
ja kupiłem auto w dobrym stanie. nie wymagało wielu napraw ale jednak wolałem różne rzeczy porobić żeby mieć auto pewne i sam wiem ile mnie to już kosztowało, a co dopiero auto tak zajezdzone jak Twoje...
: 04 paź 2008, 18:39
autor: noorbi
grze pisze:jeśli silnik jest w podobnym stanie jak zawieszenie, to może lepiej poszukać innego auta?
nie załamuj nam Kolegi, części do 80 są bardzo tanie, wszystko można zrobić
: 04 paź 2008, 19:02
autor: grze
noorbi pisze:grze napisał/a:
części owszem są tanie ale robota mechaników już nie
sam się o tym przekonałem.
jesli by sobie wszystko sam porobil, to tylko cena części - czyli faktycznie nie jest tak źle. jednak jeśli ma się męczyć z mechaniorami... tu wszystko zależy ile jest do zrobienia i do kogo zaprowadzi. jeśli dużo, to chyba lepiej jasno Koledze powiedzieć, że jeśli sam sobie nie nareperuje, to musi się liczyć z większymi wydatkami :roll:
wiec jak sobie przeliczy, to osądzi czy mu sie opłaca. w zaleznosci ile chce tym autem pojezdzić
: 04 paź 2008, 19:47
autor: M@rcus
Ja bym zaczął od wyważenia kółek, a potem na diagnostykę i będziesz wiedział orientacyjnie co nie kaman, a tak to każdy może powiedzieć Ci coś innego i możesz ładować się w niepotrzebne koszta.
: 04 paź 2008, 20:31
autor: Canibal
kolego jak ci kola bija zdejmij te kola i sprawdz tarcze .Moze sa tak krzywe ze ci kola bija
i pamietaj jak masz leb to i sam mozesz duzo rzeczy porobic
: 04 paź 2008, 20:47
autor: goldi j51
witaj z takim samym silnikiem po pierwsze podjedz sobie na stacje niech ci sprawdzą zawieszenie zapłacisz grosze będziesz wiedział co masz do wymiany z tego co piszesz odnośnie bicia przy hamowaniu do wymiany są tarcze i teraz to co zaoszczędziłeś przy kupnie to musisz włożyć w autko żartowałem :mrgreen: i nie kupuj żadnych zamienników tylko oryginalne części nie są drogie a tarcze nie są drogie BREMBO + KLOCKI FERODO
: 05 paź 2008, 15:49
autor: grze
goldi j51 pisze:ie kupuj żadnych zamienników tylko oryginalne części nie są drogie
np. Lemforder to chyba zaminennik? :roll: jedne części są drożse w ASO, a inne tańsze. jak wiesz jakie części są tanie w ASO, to podzel się tą informacją bo warto to wiedzieć
ja ze swej strony mogę powiedzieć, że sonda lambda do ABT kosztuje w ASO 580 zł
a czujnik temperatury niebieski niespełna 55 zł
: 05 paź 2008, 18:12
autor: Marcin_191
Nie no chłopaki ja nie mam zamiaru oddawac auta mechanikom wiec kasa za robocizne odpada... mam kumpla z garazem i kanałem i wszystkimi narzedziami
a Silnik w dobrym stanie
faktycznie chyba pojade na stacje diagnostyczną i niech mi sprawdzą co jest do roboty, zapisze na kartce, kupie czesci i bedziemy z kumplem robić... nawiasem mowiac za autko dałem 2500 zl... z gazem z alufelgami... wiec nawet jak zawieszenie mnie wyniesie sporo to i tak mysle ze sie oplacilo... czyli jeszcze raz.. lepiej jechac na stacje diagnostyczna zeby posprawdzali fachowcy niz samemu odkrecac kola i patrzec co jest do wymiany... bo pewnie cos przeocze... ?
aha jeszcze mam pytanie jedno, bo faktycznie tarcze beda krzywe raczej to wraz z tarczami klocki tez zmieniac ?? bo logicznie myslac to cierpią bardzo na tym ?
i jak myslicie ile kosztuje sprawdzenie zawiesznia na stacji diagnostycznej :> ?
pozdrawiam!
: 05 paź 2008, 18:21
autor: grze
skoro będziesz naprawiać we własnym zakresie, to zaoszczędzisz masę kasy.
Marcin_191 pisze:z alufelgami...
a może alusy to są krzywe? :roll: pojedź do wulkanizacja wyważyć koła.
skoro masz kumpla z garażem to podjedź do niego i popatrzcie czy nie ma luzów w zawieszeniu itd. - każda metoda jest dobra, która prowadzi do celu
wizyta na stacji diagnostycznej nie będzie droga.
Marcin_191 pisze:wraz z tarczami klocki tez zmieniac ??
chcesz do nowych tarcz stare klocki zakładać? :shock:
: 05 paź 2008, 18:23
autor: goldi j51
Sprawdzenie około 20 -30 zł a jak powiesz że przyjedziesz do nich na przegląd to za darmo ci sprawdzą
: 05 paź 2008, 18:25
autor: Marcin_191
wlasciciel twierdzi ze wymieniał klocki tam 1 tys wczensiej zapomnialem dodac, no ale i tak wymienie
dziwne ze tarcz nie wymienił <lol>
: 05 paź 2008, 18:35
autor: grze
Marcin_191 pisze:wlasciciel twierdzi ze wymieniał klocki tam 1 tys wczensiej zapomnialem dodac, no ale i tak wymienie
a jesteś pewny, że mówił prawdę? zależy jakie tam są klocki. jeśli jakieś badziewne, to szkoda nowych tarcz na nie. beznadziejnymi klockami można poniszczyć tarcze.
najlepiej kup Brembo, Ferodo lub TRW
