[b4 1z]Głuchy stukot z lewej strony zawiechy
: 06 lis 2008, 22:49
autor: gregor915
nadmienie ze uto mam pom wymianie 4 amorkow i tuleji na wachaczach.podczas wjazdu na nierownosci slychac gluchy stukot a przy chamowaniu lub wjezdzie na prog zwalniajacy z ledwej strony dochodzi pojedynczy gluchy brzdek dosc glosny co to moze byc bo j nie mam pojecia.na diagnoistyce tez ciemni
: 07 lis 2008, 00:46
autor: gniado
mam to samo. sprawdź czy nie urwał Ci się zaczep od tłumika środkowego... u mnie najprawdopodobniej jest to...
: 07 lis 2008, 10:22
autor: audi1993
a może to górne łożyska z poduszkami amortyzatorów też miałem taki stuk i to były poduszki
: 07 lis 2008, 11:22
autor: gregor915
nie to napewno nic z tłumikiem predzej te poduszki chociaz fachofiec mowil ze sA caly jak wymienial amory ale tez satawian na poduchy no bo co jesszce
: 07 lis 2008, 11:25
autor: gniado
U mnie były u mechaniora dwie opcje: Poduszka skrzyni, Poduszka silnika...po wymianie wszystkich tych części stuki były dalej, koleś mówi że pomysłu nie ma. Z kolegą pojechałem na kanał, on się pogapił, pogapił i powiedział że tłumik, bo zaczep urwany. Stuka gdy szarpnie samochodem albo na nierównościach.
