[Audi 80 B4 ABT] problem z zawieszeniem
: 17 lis 2008, 15:29
autor: Bruslee
Witam w mojej audi jest taki problem? Jak chce skrecic kołami to mi sie cofaja przez sekunde jest to odczuwalne jak sie doda gazu na skreconych kołach? Wiecie co to moze byc pomóżćie?
: 17 lis 2008, 15:58
autor: vigo1984sz
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym 1) tuleje wahaczy 2) końcówki wahaczy. kiedyś miałem podobny problem, ale wymieniałem od razu wszystkie końcówki itp i problem znikł, ew. możesz jeszcze sprawdzić czy nie masz wyrobionych gum na górze kolumny z amorem, choć to może aż takiego wpływu nie mieć. Pozdrawiam
: 17 lis 2008, 18:31
autor: Kokolino
Po pierwsze to zapoznaj się proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
Po drugie to opisz dokładnie o co Ci chodzi z tym "cofaniem" bo nie kumam.
Domyśłam sie że chodzi Ci o wracanie kiery jeśli tak to jest normalne, chyba że robiłeś to na obrotnicach.
: 17 lis 2008, 19:01
autor: fajgi
a moze na koncowka drążków masz już niesamowite luzy...zdejmij koła i spr...to trwa chwilę..
