panowie mam taki problem dzisiaj przymierzyłem felgi i okazało się że mam gazele roku a że miałem wcześniej autko posadzone totalnie na ziemi to i to musi iść niżej pierwsza sprawa to auto mega nie równo stoi tył dosłownie fruwa w chmurach i tu pytanie jakie zawieszenie zastosować ( gwint odpada ) aby osiągnąć nadkolami czerwone kreski na fotkach !
Fotka przód :
Fotka tył :
chce osiągnąć wysokość czerwonych kresek tak jak zaznaczyłem na fotkach i pytanko czy każde cabrio tak nie równo stoi czy tylko moje
: 03 lut 2009, 21:39
autor: MARCiN
po opuszczeniu z lewarka kazde auto stoi nie równo dopiero po przejechaniu kilkuset metrów powraca do stanu porzedniego
: 03 lut 2009, 23:09
autor: meir
MARCiN, ehhh to to ja wiem !!! ale wystarczy troche go po uginac i jest ok !! ale on ogólnie stoi nie równo !! i pytałem bardziej o zawieche !!
: 04 lut 2009, 00:10
autor: PawelG
meir, a czy rozmiar koła które założyłeś odpowiada fabryce, czy jest mniejsze?
Żeby dyskutować o zawieszeniu musisz podać budżet <ok>
same springi to nie więcej jak -40. A amory sportowe, skrócone (prawdziwe, nie allegro) to spory wydatek.
: 04 lut 2009, 00:15
autor: meir
PawelG, no mniejsze mniejsze są to 16" 9J na oponach 205/45/16 i myśle nad springami tył -60 przód -40 żeby sie wyrównało co o tym myślicie ?? co do amorków to narazie zostawiam w spokoju !! wiem że zachwile tłumy sie zwalą i napiszą że padną rozleją sie itd ale powiem tyle że miałem golfa przerobiłem w nim zawieszenie -40 / -60 / -80 i gwint i do -60 na poczatku były seria amory na utwardzonych odbojach i nic im nie było !!
: 04 lut 2009, 00:24
autor: PawelG
jak założysz do tyłu niższe to może wyglądać jak startujący odrzutowiec lepiej załóż równo, bo może jest tak dlatego że te springi co masz teraz są źle dobrane i stąd ta nierówność
A co do koła to niestety musisz nadrobić oponą, bo inaczej będzie śmiesznie wyglądało i przekląmania
: 09 mar 2009, 23:05
autor: Tomek0187
witam, ja dziś do przodu założyłem -60 Waiteca na ori amory. i siedzi tak jak ty chcesz.
Jak masz ochotę to mogę wpaść do TYCHÓW bo mieszkam w wiosce obok. Wiec jak coś to pisz to chętnie podjadę;)
