[B4 ABT] gwizdanie w kole
: 17 kwie 2009, 10:20
autor: Gudzu
witam od jakiegos czasu w przednim lewym kole slysze dziwne gwizdanie jak bym na wstecznym jechal... pojawia sie ten gwizd gdy przekrocze około 40 km/h czase gdy na jakims wyboju stukne tym kołem too przestaje na chwile... jak myslicie co to moze byc... łożysko?
: 17 kwie 2009, 11:08
autor: malymoto
A przy hamowaniu znika to gwizdanie :?:
: 17 kwie 2009, 12:24
autor: Gudzu
no jak hamuje i spadnie predkosc tak do 30 km/h to przestaje piszczec dzisiaj mechanik powiedział mi że to moze przeguby
: 17 kwie 2009, 13:03
autor: malymoto
Jeszcze nie słyszałem żeby przegub piszczał :shock: podnieś samochód na lewarku i zobacz czy koło ma luz . Przejedz się i zobacz czy koło się nie grzeje może tłoczek blokuje i klocki trą .
: 17 kwie 2009, 20:59
autor: melomarcin
ja bym obstawiał na 99% właśnie tłoczek hamulcowy- piszczenie to oznaka uszkodzenia osłon gumowych które puszczają brud i piasek a te powodują że tłoczek nie zawsze cofa się jak trzeba. ale spróbował bym jeszcze na twoim miejscu rozkręcić zacisk, wyjąć klocki i dokładnie oczyścić z brudu, rdzy i pyłu z klocków zwłaszcza w miejscu gdzie klocek dotyka do zacisku, znam przypadki że to pomogło. a przy okazji zajrzysz czy gumka na tłoczku nie jest np. rozerwana.
pozdro
: 18 kwie 2009, 12:20
autor: Gudzu
juz problem rozwiazay kamyczek mi sie w łozysku zawieruszył wyciagnelem go i juz niepiszczy;]
: 18 kwie 2009, 20:07
autor: melomarcin
:shock: ale... jak to... przecież z przodu łożyska są zamknięte
: 19 kwie 2009, 15:45
autor: Gudzu
niemam pojecia jak to sie stało :shock: moze jak mechanik mi kiedys zmieniał to jakos wtedy wpadło... ale wsumie piszczy mi to od niedawna..
