[80 B3 2.0]stukanie w zawieszeniu przednim
: 04 kwie 2007, 16:37
autor: marekolszak
mam problem z zawieszeniem przednim w audi 80 b3.po wymianie wszystkich elementów gumowych, amortyzatorów i łączniików wchodzących w skład zawieszenia przedniego nadal odczuwalne jest głuche stukanie jadąc powoli jak i szybciej po nierównej nawierzchni. proszę o pomoc
: 04 kwie 2007, 16:53
autor: rczopik2
Skorzystaj z funkcji szukaj pod logiem, bo ten temat był setki razy wałkowany :mrgreen:
: 07 kwie 2007, 14:14
autor: Kornel
A sworznie wymieniałeś?
: 07 kwie 2007, 15:33
autor: Brother_red
Jeżeli chodzi o stuki w zawieszeniu to bardzo trudno z tej pozycji pomóc ! Pisałeś, że wymieniłeś bardzo wiele części! Hmm może stuki dochodzą z kolumny kierowniczej? Otwórz maskę, złap za drażek kierowniczy na wysokści kolumny i poszarp nim zdecydowanie! Kiedyś w B3 przekopałem całe zawieszenie żeby znaleść stuki i na końcu sprawdziłem kolumnę :) problem tkwił właśnie tu :) Na kolumnie jest śruba, którą można zlikwidować znacznie luz.
: 12 cze 2007, 08:29
autor: grzesce
Proponuję sprawdzic luz poprzeczny amortyzatora (podnieść na podnośniku i poruszac kolumna McPersona na boki) jeśli będzie luz to łożysko McPersona do wymiany - bardzo często takie głuche stuki powoduje właśnie ono.
: 12 cze 2007, 12:14
autor: Marcin19l
A tulejki i obsady wymieniłeś??
: 14 cze 2007, 12:12
autor: wolq
Mam identyczny problem też wymieniłem już wszystkie gumy jakie tylko są od tulejek na wahaczach po łożysko MacPersona.
Mało tego już wymieniłem drugi raz wszystkie graty tym razem kupowane w serwisie, łącznie z gumą na/pod trawersą.
Też wołam o pomste do nieba i pomoc :evil:
Nie mam pojecia co to może być myślałem, że amorki no i oczywiście też wymieniłem kupiłem SACHS'y ale stukanie jak było tak jest
: 14 cze 2007, 14:13
autor: M@rcus
Brother_red, już opisał co Ci stuka, miałem identyczny objaw, zlokalizowałem go dość łatwo, otwierasz mache i łapiesz za belkę od drązka i spróbuj poruszać, będzie słychać owy stukot....no chyba że nie jest to to...
: 14 cze 2007, 15:39
autor: wolq
Sprawdzę dzięki.
Aaa... czy to może byc jeszcze efektem "mitania" kierownicą /. Tzn. jade trzymam kierownice dość sztywno bo jeśli nie trzymam to mnie ciągnie momentalnie w lewo lub w prawo. Na geometrii byłem, koła wyważyłem i dalej to samo.
: 14 cze 2007, 16:04
autor: swiety82
miałem kiedyś coś podobnego tylko przy skręcaniu w lewo lub w prawo-wymieniłem łożyska od kół i po sprawie, a stuki były odczuwalne na kierownicy......
: 14 cze 2007, 17:43
autor: M@rcus
wolq, sprawdz sobie może ciśnienie w oponach, albo którąś opone masz zmęczoną :roll:
: 15 cze 2007, 07:37
autor: wolq
sprawdzałem już wszystko kapcie też podmieniałem z kumplem i ta sama bajka
: 15 cze 2007, 12:03
autor: Mexic@no
jestem nowy ale sie wypowiem też miałem coś takiego że mi do lewej strony zjezdza. Okazało się że zacisk hamulcowy troche się przycinał i ściągał samochód więc problem może tkwić i tam
: 15 cze 2007, 13:00
autor: hołard
marekolszak pisze:odczuwalne jest głuche stukanie
a moze poduszeczki sie poluzowały ;-)
: 15 cze 2007, 13:43
autor: wolq
"Sprężyny mam czerwone ale od b4 mam razem z amorkami KONI nie pamiętam symbolu, jak Byś był zainteresowany to spiszę numery"
Poduszeczki ???? Niedawno wymieniałem może niedokręcili ale tak samo mnie woziło i przed wymianą.
A co do zacisków ham. to zerknę
