[b4 1.9 TDI 94 r] drgania samochodu
: 27 kwie 2009, 11:18
autor: Małolat1988
Witam,
Przy prędkości 50-60 km/h i 100/110 km/h odczuwam drżenie całego samochodu. Przy innych prędkościach drgania nie odczuwam. Samochód dopiero kupiłem wcześniej miałem b3 więc nie bardzo się jeszcze orientuje co i jak pomóżcie koledzy
co to może być od czego zacząć sprawdzanie? Dzięki z góry za wszelką pomoc.
: 27 kwie 2009, 11:28
autor: olek70
Na początek wyważ koła.
: 01 maja 2009, 14:52
autor: tomek1982
u mnie ostatnio pojawilo sie jakies dziwne drganie od 120 w gore
: 01 maja 2009, 15:24
autor: joker9-89
Kolego wiec tak na poczatku to wyważ kola,Potem kolego sprawdz czy gumy w sankach w zawieszeniu (czy jak to tam sie nazywa) nie sa wybite.Ja ostatnio wlasnie przez te gumy mialem takie drgania ale jak zmienilem je na nowe to bylo juz wszystko wpozadku <ok> wiec kolego zobacz to jesli nie to szukaj dalej
: 01 maja 2009, 19:55
autor: noorbi
Małolat1988, przyczyn może być wiele. Bardziej drga przy hamowaniu czy przyspieszaniu ?
Na początek jak piszą Koledzy wyważenie kół, potem szukanie luzów w zawieszeniu.
Nic nie puka na dołkach, auto nie pływa po jezdni na boki ?
Na koniec do zrobienie geometria.
: 04 maja 2009, 22:46
autor: sebaefekt
WItam.
Mialem tak samo (od 100km/h cala kierownica mi drgala calkiem jak masaz:) i wywazylem kola oraz zmienilem opony i pomoglo
: 06 maja 2009, 09:08
autor: EwelinaCzarna
u mnie to samo się robiło .. pojechałam na geometrię, wyważyłam kola i jest pieknie.. Zrób to na początek i sprawdz jak sie bedzie zachowywało auto po tym.. Jeśli nie pomoże, będziemy myśleć dalej
