[B4 1.9 tdi 1z] Coś ociera
: 03 cze 2009, 09:40
autor: audi1993
Witam klubowiczów..mam problem nie wiem co to może być ..
jak jade to coś mi lekko ociera tak jak by tłoczki zacisków nie odbijały do konica.
tarcze nowe brembo i klocki też nowe więc napewno tarcze nie są krzywe.
koło przy skręcie nic nie styka się z nadkolami.
podejrzewam że tłoczki mi do konica nie odbijają... i czy wystarczy przesmarować płynem hamulcowym.?.. ewentualnie proszę o rade...
: 03 cze 2009, 13:47
autor: Przemek1984
Witam, a może to nie tłoczki tylko metalowe osłony zamocowane za tarczą hamulcową. Klocki warto sprawdzić czy się lekko przesuwają w jarzmach zacisków , jeśli nie to trzeba lekko podpiłować i posmarować smarem miedzianym i będzie ok. Sprawdź jeszcze przy okazji czy prowadnice przy zaciskach się nie zapiekły i nie blokują klocka. pozdr
: 03 cze 2009, 17:20
Podnieś auto na lewarek i pokręć kołem. Jeśli to przy kole będzie tarło to myślę że bez problemu zlokalizujesz miejsce gdzie trze.
: 03 cze 2009, 22:55
autor: noorbi
Audi1993, proponuję obejrzeć sworznie prowadzące w zaciskaczu. Mają one tendencję do zapiekania się, co skutecznie uniemożliwia odbijanie klocków i powoduje ich tarcie o tarcze hamulcową. Trzeba je wówczas zdemontować, przesmarować i wymienić ich uszczelkę aby znowu szybko się nie zapiekły.
Jeśli sworznie są ok, to pozostaje tłoczek.
: 04 cze 2009, 11:12
autor: audi1993
powiem tak prowadnice przesmarowuje zawsze przy wymianie klocków, blachy nie ocierają , a co do tych klocków to możliwe że trzeba je przypiłować i smarem miedzianym potraktować..
dzięki, sprawdzę dokładnie.
