[B3/B4 Coupe] Skrzywiony zawias Vs zgiety mcperson
: 19 gru 2006, 18:33
autor: Cysztof
Dzisiaj bylem na ustawieniu geometrii i po wypdku jest taka sytuacja ze geometrii niestety nie da sie ustawic...Przyczyna-albo zgiety mcperson albo skrzywione mocowania calego awieszenia..Na szczescie rozbieznosci nie sa duze i spokojnie mozna jzdzic...Tylko nie wiem teraz co moze byc przyczyna (chodzi o to ze nie da sie ustawic kata pochylenia kola-reszta jest ok i caly czas ma wartosc +0,4stopnia a powinno miec -0,75 ) jak obstaiacie co to bedzie ??
: 19 gru 2006, 20:57
autor: Oofol
Najprościej to by było założyć inną (prostą kolumnę) i wtedy sprawdzić.
: 19 gru 2006, 22:19
autor: jmm
Stawiam, na zgieta kolumne macphersona
: 20 gru 2006, 23:02
autor: Cysztof
ale w przypadku skrzywionego mcphersona lada moment powinien amor chyba poleciec ??a jedze tak juz drugi miesiac i nie zauwazylem istotnego pogorszenia tlumienia....
: 21 gru 2006, 00:12
autor: jmm
Ja z takim jezdzilem rok w porpzedniej Coupecie, zanim sie skapnalem dlaczego zbieznosci nie moge ustawić ;-)
Zależy jeszcze jak dostał
: 21 gru 2006, 13:01
autor: Cysztof
jmm ile zaplaciles za maca??dostal w bok kola od kraweznika przy duzej V...
: 21 gru 2006, 13:39
autor: jmm
To było Coupe B2, dałem za niego jakieś 50zł o ile pamietam, podpasowal mi od zwyklej 80tki ;-)
: 21 gru 2006, 19:05
autor: Cysztof
a myslisz ze od b4moze pasowac do coupe ??
: 21 gru 2006, 20:46
autor: Oofol
Możliwe że tak ale to trzeba sprawdzić. Jeśli na tyle się znasz to wizualnie z centymetrem w ręku:)
: 21 gru 2006, 21:51
autor: jmm
Cysztof pisze:a myslisz ze od b4moze pasowac do coupe ??
Raczej na 90% będzie pasować, bo w końcu B4 przejęło zawieszenie po Coupe własnie ;-)
