[B3 1.8] przednie zawieszenie
: 22 lip 2009, 10:58
autor: Tajfun
czytałem na forum ze za stuki z przodu moze odpowiadac wiele rzeczy. U mnie stwierdzono że lekko dobit sa tuleje wózka. Stuki wystepuja na prostej drodze przy lekkich nierównosciach. Zostana wymienione i zobacze czy wszystko bedzie idealnie. Natomiast niepokoi mnie stuk przy skrecanu w prawo. Jadac na prostej rownej drodze skrecam przy 60 km/h w prawo a tam odzywa sie cykliczne stukanie. Czy za ten stuk odpowiadaja tez tuleje wózka czy moze cos jeszcze???
: 22 lip 2009, 11:24
autor: Niki20
A to nie czasem ''pstrykanie'' przegubu??
: 22 lip 2009, 21:47
autor: Myciej
Myśle ze jeżeli przy 60km/h skrecasz a cos puka to przegub ale musi byc on dobrze dojechany ;]
: 22 lip 2009, 21:57
autor: Kubik
Cykliczne pukanie to na pewno przegub. Jak masz możliwość to sprawdź łączniki stabilizatora. Pobujaj mocno autem jak stoi na prostym, jak zastuka tak jak w czasie jazdy tzn. że łącznik do wymiany. U mnie mechanik chciał wymieniać wszystkie tuleje a okazał się właśnie ten łącznik.
: 22 lip 2009, 22:29
autor: Motostacja pl
Jeśli mówisz że "pstryka" przy skręcaniu w prawo to na postoju skręć kierownicą i rusz tak. Jeśli to przegub to w takich warunkach powinien na bank "pstrykać" w przeciwnym wypadku byłoby to trochę dziwne jak na walnięty przegub. Bo najbardziej go słychać właśnie przy ruszaniu ze skręconymi kołami.
: 23 lip 2009, 11:51
autor: Denverio
Mi tak pstryka przegub lecz jak skrecam przy 30 km/h
i tez tylko w prawo
: 24 lip 2009, 08:58
autor: Tajfun
Dzieki za podpowiedzi. Widze ze wszyscy jednoglosnie mowia o przegubie. Nadszedł czas wymiany.
: 15 wrz 2009, 19:17
autor: Tomciokatowice
dołacze sie do tematu. włąsnie tez mam problem ze stukaniem jak jade po nowej drdze to nic nie stuka,jak jade po nierownosciach to słychac stuki.
mowie odrazu ze łaczniki stabilizatora i tuleje na wahaczach były wymieniane.
niedawno odkryłem ze przeguby mi sie koncza to jzu zamowiłem i jakies 2 dni i bede montował....
jak mozna sprawdzic łaczniki stabilizatora jesli bede dumał przy przegubach.....
stukanie zaczyna mnie doprowadzac troszke do szału.....
: 15 wrz 2009, 19:33
autor: Ezumaru
Łącznik stabilizatora sprawdzasz następująco : łapiesz go i po prostu szarpiesz, jeśli ma luzy, to je wyczujesz.. będzie latał. Polecam również sprawdzenie jak się mają poduszki mcpersona. Wymieniłem u siebie dziś wszystko po za nimi i stuka, więc poduszki wymienię i będzie cisza <ok>
: 15 wrz 2009, 19:58
autor: Selfish
Tajfun pisze:Stuki wystepuja na prostej drodze przy lekkich nierównosciach
Ja zdjąłbym koło i popatrzył na sprężynę bo może być ułamana. Inna opcja to poducha amortyzatora.
Roboty na max 1h a zawsze będzie pewność, że "to nie to"
Pomijam to co koledzy sugerowali.
: 15 wrz 2009, 20:11
no włąsnie te poduchy amortyzatora sa najgorsze bo ostatnio sprawdzałem palcami czy luzy sa na łozysku i sa ale małe.
mozliwe jest to ze przez duze dziury to łozysko na amortyzatorze sie juz wybija i mam luz pionowy ?????
