[80 B3] zawieszenie ta technix
: 29 sie 2009, 19:34
autor: konkas1987
Witam orientuje się ktoś możne o ile cm obniża kit o symbolice 10-036 w/w firmy?Ile mniej wiecej kilometro trzeba przejcechac zeby sie kit ulozyl na aucie?Troche glupie pytania ale juz wyjasnie dlaczego.Podobne zawieszenie wkladalem do golfa II i po załozeniu auto stalo wysoko ale jak troche pojezdzilem moze z 5 km to usiadlo i bylo ok a dzisiaj jak zalozyłem do audiny to niestety po przejechaniu znacznie wiekszej ilosci kiloketrow auto nie siadlo.Podejrzewam ze poprostu doszlo do pomylki zamiast 60/40 dostalem 40/40.Dzwonilem do kolesia od ktorego kupowalem ale info bede mial dopiero w przyszlym tygodniu.Moze ktos z Was tez ma taki kit i wie o ile obniza.Pozdrawiam
: 29 sie 2009, 20:09
autor: Krycha
Nie doszło do pomyłki. Mój koleżka z forum Carol w Coupe B3 ma również taki kit. Miało być 60/60,a jest ledwo 40/40, więc to taki standard.
: 29 sie 2009, 21:24
autor: konkas1987
AUDI_A6 pisze:Nie doszło do pomyłki. Mój koleżka z forum Carol w Coupe B3 ma również taki kit. Miało być 60/60,a jest ledwo 40/40, więc to taki standard.
Kurde to dziwne bo tak jak pisałem do golfa zakładałem dokładnie taki sam kit z tej samej firmy i jest dobrze tzn 60/40
: 30 sie 2009, 21:06
autor: bobsley6
Ja jeżdzę na TA-TECHNIX i auto od samego początku podziś dzień stoi tak samo.
: 02 wrz 2009, 10:10
autor: Grzes47
potwierdzam, nie siada tak jak powinno-ja pozbyłem się poprostu jednego zwoja :evil: :lol:
: 02 wrz 2009, 20:20
autor: konkas1987
ok to dzieki za informacje chyba bede musił tez uciac;(
: 02 wrz 2009, 23:03
autor: bobsley6
Jak dla mnie ciecie zwoju sprezyn jest lekkim nieporozumieniem. Jesli ktoś kupi odpowiednie sprezyny i amory to auto ładnie lezy. Jesli ktos ma w swoim aucie silnik 1,8 a sprezyny lub amory kupuje na allegro do silnika 2,3 to nic dziwnego, ze to auto stoi jak stoi.
Wejdz sobie na strone firmy db tuning oni maja najmniejsze ceny amorów i sprezyn do kazdego rodzaju auta a przy okazji znają sie na tym co sprzedają, wię zawsze można sie podpytać o pewne rzeczy. Mozna powiedziec, że inni kupują amory od nich i sprzedają na allegro. Oczywiście drożej. =D
: 07 wrz 2009, 14:02
autor: Ardsheal
Jakiej jakości są te zestawy TA-Technix? Nie są drogie, ale zastanawiam się czy wkładać coś takiego do autka :/ 1 amorek TA do mojego autka kosztuje na allegro 240, Bilstein B6 po zniżkach 450 więc na sztuce jakieś 200zł oszczędności, tyle tylko czy mi się nie rozpadnie po chwili bo wole dołożyć 200 i mieć spokój.
: 07 wrz 2009, 15:12
autor: Fiku
http://www.mts24sklep.pl/
tam znajdziesz amory bilsteina jeszcze taniej, ja tam kupowalem B8 do siebie :)
: 07 wrz 2009, 20:50
autor: bobsley6
Odkąd uzywam ta technix nie narzekam. Nie ma czegos takiego jak rozwalanie sie amorów wystrzelenie amora. Polecam.
: 08 wrz 2009, 21:16
autor: SLAVOOOO
ja mam z przodu amory ta technix i sprężyny niebieskie AP -60mm i musze powiedzieć że jak tylko założyłem to był jakieś 300km dziwnie miękkie, (wcześniej jakiś czas miałem wybite wylane ori amori i było twardo) a teraz chyba sie ułożyły bo jest dość mocno twardo, no ale w sumie to tak obiecywali że będą twardsze. ;-) Jak na tą kasę to nie ma tragedii.
: 20 maja 2013, 07:22
autor: bart0390
Witam, mam takie pytanie, założyłem na przód amorki TA-Technix na sprężynach AP -60 a wcześniej miałem KYB jakieś zwykłe olejowe. Przed wymianą auto siedziało te 60 mm niżej ale po złożeniu zawieszenia na nowych amortyzatorach auto podniosło się o dobre 20 mm. Teraz moje pytanie, czy może być tak że auto siedzi na odbojach czy po prostu z amortyzatorami jest tak samo jak ze sprężynami że potrzebują czasu by się
"ułożyć" ? Odboje mam zamontowane takie jak w linku
http://allegro.pl/oslony-i-odboje-przod ... 52424.html
: 20 maja 2013, 19:12
autor: sagem
bart0390, amory miałeś o skróconym skoku, czy i te i te seryjne?
Na odbojach nie powinien siedzieć, widocznie stare amory miałeś całkowicie "padnięte".
: 20 maja 2013, 21:56
autor: bart0390
Stare amory były seryjne a obecne są o skróconym skoku gazowo-olejowe. Od 2,5 roku jak nim jeździłem to ciągle zawieszenie bylo na tej samej wysokości a wymieniłem stare bo jeden zaczął lac. ale wyskokośc po obu stronach była taka sama. Teraz po wymianie po obu stronach jest właśnie tak z 20 mm wyżej, ale przecież z tego co mi wiadomo amorki nie mają wpływu na wysokośc zawieszenia. Dlatego stąd moje podejrzenie, że może siedzie na odbojach. Może wie ktoś z was jaką wysokośc powinien miec odbój przy sprężynie -60 by amorek mógł pracowac normalnie ?
: 29 maja 2017, 10:08
autor: 80german
Panowie pacjent 80 b4 sedan. Gwint od ta technix. Mam problem na tyle tuleje w gwincie są mniejsze do mocowania śruby niż ori. W te wchodzi śruba 10mm a w ori chyba 20 mm. Co jest nie tak? Tokarz toczy mi już tulejki w dziurę ori w audi żeby siedziała tam sztywno 10 mm. Ale to dziwne.
