[B 4 all] Znowu trzęsie kierownicą przy hamowaniu...
: 23 wrz 2009, 21:20
Witam!
Koledzy problem jest taki. mam tarcze ATE, zrobione na nich 4tysiące km (jeżdżę delikatnie i hamulców raczej na pewno nie przegrzałem). Przy hamowaniu z prędkości powyżej 80km/h na kierownice przenoszone są drgania dość intensywne, po zwolnieniu poniżej 80 znikają. I przy hamowaniu z o prędkości 15-20km/h odczuwalne jest ze auto hamuje jakby pulsacyjne co chwilkę bardziej to mniej(ledwo odczuwalne to jest ale jest). Czy powodem tego typu zachowania może być luz na kopycie i prowadnicy przedniego prawego zacisku? zacisk mam dokręcony, ale mechanik powiedział mi, że trzeba zmienić kopyto z prowadnicą ponieważ są już wyrobione. Z góry dzięki za pomoc
