[80 B4 1,9TDI 1Z]
: 26 kwie 2007, 06:59
autor: Andrzejcybul
Wymieniłem w swojej audicy tylne tuleje metalowo gmowe bo były mocne stuki, po wymianie ich stuki nie ustały mechanik powiedział że to łożyska, wyieniłem problem jest dalej co to moze byc. :?:
zawieszenie- tył....
: 26 kwie 2007, 08:31
autor: Omen
No jeżeli tuleje nówki, łożyska nówki... to jeszcze zostaja amortyzatory.... :?: Zrób sobie "charakterystyke" amortyzatorów, czy równomiernie tłumią, czy nie ma z nich wycieków, czy odboje nie popekały albo całkiem się rozsypały....
Pozdrawiam - Adam.
: 30 kwie 2007, 18:11
autor: Andrzejcybul
amortyzatory maja po 70%, głównie te stuki wystepuja w czasie skretu na lekich wybojach.
: 30 kwie 2007, 18:50
autor: chips
Jeżeli masz z tyłu tarcze to luz może być na hamownikach albo na klockach jak mają słabe sprężynki. Miałem ten problem w c4 i żaden mechanik nie potrafił określić co to jest. Wymieniłem klocki i nastała cisza
: 30 kwie 2007, 22:19
autor: marko
Sprawdź , czy amortyzatory nie dostały luzu podłużnego , nawet minimalny bedzie słyszany jako stuki .
: 08 maja 2007, 19:42
autor: daro26
a moze mechanik zle zamontowal te tuleje?bo one maja siedziec w okreslony sposob.u mnie tez mocno stukalo a po wymianie tulej jest ok :-/
