[B4 ACE] Wymiana zawieszenia w quattro
: 19 paź 2009, 01:56
autor: desiu
potrzebuje fachowej porady..
przymierzam sie do wymiany amortyzatorow i sprezyn w b4 quattro i teraz pytanie do kogos ogarnietego w temacie:
Czy podejda mi przednie amorki i sprezyny z b4 bez q..?? - podobno tak
Czy podejda tylne amory lub sprezyny od 80 bez q..??
Czy cokolwiek podejdzie z b3 z q lub bez q??
pozdrawiam
: 19 paź 2009, 04:29
autor: basu
przednie zawieszenie podejdzie ci na bank z oski. Tylne amory na pewno nie podejdą z ośki. Nie wiem jak w b4 ale w b3 w quattro do tyłu pasują przednie sprężyny (maja 1 zwój więcej ale jeśli kupisz z auta z lekkim silnikiem 4ro cylindrowym, to nie będzie tego widać). Ja u siebie mam przerobiony zawias z tyłu na wkłady do przodu , ale nie wiem czy w b4 też się da tak zrobić... Co do pasujących elementów to wydaje mi się że przednie zawieszenie powinno pasować z b3, ale 100% pewności nie mam.
: 19 paź 2009, 09:11
autor: chmiel25
przod pasuje od oski w 100%
tyl niestety musi byc od b4 lub od a4 z pierwszych rocznikow sa tylko 1cm dluzsze.
pozdro
: 19 paź 2009, 11:38
autor: desiu
ok czyli juz ustalilismy ze przod podejdzie...
co do tylu to po schemacie zobaczylem ze b4 ma zupelnie inny zawias z tylu niz b3...
wiec pytanie dotyczy oski b4 i b4q...czy amory lub sprezyny beda pasowac..??
jezeli nie to jakie sa roznice...dlugosc, grubosc, skok??
przymierzam sie do zalozenia z tylu gwintu a moge kupic gwint od oski...i zastanawiam sie czy bedzie duzo przerobek zeby to zamontowac
: 19 paź 2009, 11:49
autor: chmiel25
jak juz sprawdziles to wiesz ze tylne zawieszenie jest zypelnie inne. przod jest zawsze taki sam. sprawdz w etce jakie kolor masz sprezyn. mam wrazie czego komplet sprezy h&r-a do sedana b4 quattro
niestety tylne amortyzatory sa b.drogie i praktycznie na zamowienie.
nie przerobisz nic z b3 ani z oski bo jest zupelmie cos innego.
: 22 paź 2009, 22:46
autor: gornik
desiu quattro to nie tylko napęd tylny, ale właśnie co za tym idzie zupełnie inne (wachaczowe) zawieszenie tylne. Nie ma szans, żeby podeszło Ci coś z ośki. Tylko i wyłącznie części z quattro B4.
B3 ma zupełnie inaczej poprowadzoną podłogę inne zawieszenie i w brew pozorom zewnętrznym konstrukcyjnie między B4 i B3 jest spora różnica.
Chodzi Ci na pewno o oszczędności, tanio nie będzie. Masz quattro masz frajdę, ale i wydatki.
Może foto Ci to dobrze zobrazuje.
→ ośka tył B4
→ quattro tył B4
W quattro trochę więcej się dzieje jak widzisz.
Pozdro.
: 10 sty 2010, 10:31
autor: piotrek1987
witam kolegów. ja też przymierzam sie do wymiany przednich amortyzatorów i dodam ze mam wersję 2.0e16v quattro avant i mam pytanie do fachowców czy moje amory z przodu są takie same jak w normalnych b3 i b4? bo są na allegro kayaby czy też innych firm i pisze ze pasują do wzystkich wersji oprócz quattro. obawiam sie ze zamówie i nie podejdą lub jak napisze sprzedawcy ze do quattro to mnie oszuka i wysle mi zwykłe w zawyzonej cenie ze do quattro. a moze ktoś zna wymiary amorów do mojego autka zebym mial pewnosc. z gory dziekuje za fachowe rady
: 16 sie 2010, 19:57
autor: gumis90
gornik, gornik, witam mam prosbe potrzebuje dokładny schemat tylnego zawieszenia quattro z całym opisem a jeszcze lepiej z numerami tulejek silenbloków jak by ktoś miał coś takiego to prosze przesłaćmi na gumis90@wp.pl
: 16 sie 2010, 20:37
autor: chybo101
Takie coś to etka.
Przednie są takie same jak w ośce.
: 15 mar 2014, 18:39
autor: anakonda1259
basu pisze: Ja u siebie mam przerobiony zawias z tyłu na wkłady do przodu
a możesz mi napisać co trza zmienić żeby tak samo zrobić ?
i takie pytanko a fabrycznie jak jest tylne amory nie są na wkładach tak jak tył ?
