[B4 1.9 TDI] Tulejki sanek
: 26 paź 2009, 17:41
autor: Wojtek1985
Mam koledzy pytanie, mianowicie z której strony wkłada się tulejki przednie w sanki w 1.9 TDI, z góry czy z dołu? Bo jakiś czas temu wymieniałem te tulejki a że nie mogłem sam ich wprasować to dałem mechanikowi. I zastanawiam się teraz czy mi tego nie włożył odwrotnie, bo i tak spier.... mi jedną rzecz, wymieniając je, ale już mniejsza o to. No, ale czy jeśli nawet będą one odwrotnie włożone to czy można tak jeździć?
: 27 paź 2009, 09:53
autor: berthold
mają być z góry bo jak założysz z dołu to by ci prawdopodobnie tłukły sanki o podwozie
: 27 paź 2009, 19:29
autor: marko009
: 29 paź 2009, 22:33
autor: Wojtek1985
OK, dzieki.
: 30 paź 2009, 11:15
autor: olek70
berthold pisze:mają być z góry bo jak założysz z dołu to by ci prawdopodobnie tłukły sanki o podwozie
Nie wiem jak przy silnikach TDI, ale przy benzyniakach tuleje przednie wciśnięte są od dołu.
: 30 paź 2009, 18:38
autor: czarekj
Wkłada sie od dołu, tylko trzeba umieć to zrobić prawidłowo.
: 01 lis 2009, 11:10
autor: berthold
czarekj pisze:Wkłada sie od dołu, tylko trzeba umieć to zrobić prawidłowo.
to z tego wynika że założyłem na odwrót bo przedtem też były tak samo widocznie adolf to założył z góry no to i ja.
ale nic straconego będę ( modyfikował ) to znaczy wymieniał na poliuretanowe ,pozostałość po wahaczach przetnę je w ten sposób aby jeden kołnierz był z dołu a drugi z góry . myślę że to załatfi sprawę na wieki
zrobię fotki to to ocenicie fachowymi oczami
: 05 lis 2009, 13:23
autor: Wojtek1985
To tak jak u mnie, też miałem założone odwrotnie. Ale mam jeszcze jedno pytanie koledzy. Jak jest ten otwór w sankach na tulejke, to u mnie z prawej strony z przodu jest troszke podspawane, pewnie dlatego, że ktoś coś robiąc rozruszał taka niby blaszke (tulejke) w którą wchodzi właściwa tulejka metalowo-gumowa. Nie są to spawane sanki jakby były pęknięte tylko obspawana dookoła ta blacha w którą wchodzi tulejka. I przykręcając sanki właśnie prawy przód jest bliżej podłogi i ja podłożyłem między tulejke a podłogę taką podkładke około 1-1,5 mm, żeby było równo i teraz jes równy odstęp między podłogą a sankami w miejscu przykręcenia. Czy takie coś bedzie ok?
Mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi.
[ Dodano: 2009-11-17, 00:05 ]
Możecie mi koledzy odpowiedzieć...
: 01 maja 2010, 10:24
autor: ST38
Wojtek1985 nie miales odwrotnie tylko kupiles tulejki o innej konstrukcji. Te tylne -przynajmniej tak bylo u mnie-byly wciskane od gory a kupiłem takie co wciskane były od dołu. Wazne zeby "ząbki" na tulejkach były skierowane do góry. Jak ktos sie za to zabiera to chyba ogarnia temat i nie bedzie mial problemu w ktora strone wciskac tulejki.
