Strona 1 z 4
[B4 ABT] Samochod plywa
: 01 sty 2010, 19:12
autor: hevelius38
Witam wszystkich mam problem a mianowicie tak od 100km/h samochod nie daje sie prowadzic tylko zaczyna plywac na drodze i to samo dzieje sie jezeli sie mijam albo mnie cos wyprzedza prosze o jakies pomysly
: 01 sty 2010, 20:37
autor: Spietyq
Stawiałbym na amory to najczęstsza przyczyna pływania
autor: lukwoj21
amortyzatory, cisnienie w oponach. Stuka ci cos w zawieszeniu??
: 01 sty 2010, 23:14
autor: kędzior
Proponuję sprawdzić układ zawieszenia czy nie występują w nim luzy a później sprawdzić zbieżność.
lukwoj21 pisze:amortyzatory, cisnienie w oponach
no i elementy mające bezpośredni wpływ na zbierzność czyli końcówki drążków kierowniczych ,tuleje wachaczy ...
: 02 sty 2010, 19:24
autor: Ftyczek
a moze zbierzność ?
: 02 sty 2010, 19:27
autor: ysiul
może łączniki stabilizatorów, dolny sworzeń i wymieniać tak można długo a wystarczy wydać 20zł i udać się do stacji diagnostycznej i okaże się które elementy są już do wymiany.
a jeśli by by była
Ftyczek pisze:zbierzność ?
to raczej by nie pływał tylko ściągało by go itp. ale mogę się mylić
: 02 sty 2010, 20:21
autor: Ftyczek
zagdam sie z Toba.. na stacji dignostycznej powiedzą Ci co masz wybite, a diagnoza jest bezpłatna, bo kombinacji jest wiele.
: 05 sty 2010, 18:40
autor: Pablo_SC
Mi typowo pływał jak miałem tuleje stabilizatorów wybite, było też słychać lekkie pukanie. Tak jak poprzednicy sugeruję udać się na szarpaka, na pewno lepiej na tym wyjdziesz.
: 18 kwie 2010, 13:22
autor: Mati910807
Witam!
Mam problem Mam audi 80 b41,9TDI
Samochod sciaga mi na prawa strone jak jade po małych dolkach i dodaje gazu
Tylko nie jak ruszam tylko naprzyklad jade pod gore szosa i dodaje gazu zeby go niedusilo i wtedy jak sa male dolki to mi go sciaga w prawa strone TYLKO Wtedy jak jak PRAWE kolo zlapie jakichs nierownosci
: 19 kwie 2010, 08:31
autor: ciechan
hevelius38, a jakie masz gumy założone?
: 19 kwie 2010, 19:01
autor: Mati910807
195/65/15
: 19 kwie 2010, 20:50
autor: ciechan
Mati910807, oponki nie grzeszą szerokością więc to nie wina opon
: 20 kwie 2010, 20:23
autor: berthold
a ja ci radzę przyjrzeć się tuleją (silenbloki) tylne na belce skrętnej
: 20 kwie 2010, 21:06
autor: goldi j51
berthold pisze:a ja ci radzę przyjrzeć się tuleją (silenbloki) tylne na belce skrętnej
Dokładnie nic dodać nic ująć
