[Audi B4 1.9 TDI] stuki w zawieszeniu z przodu
: 28 cze 2010, 12:46
autor: mateusz3571
witam. mam problem z zawieszeniem z przodu
. wymieniłem tuleje wachacza, łączniki stabilizatora
łożysko na amorze. a dalej ciche stuki na nierownosciach
na troszke wiekszych dolkach tez czuc jakby amor dobijal do konca. czy amory siadly?;/ na tescie mialy 76%
[ Dodano: 2010-06-28, 12:53 ]
czy sworzeń lub drazek kierowniczy moze stukac?
: 28 cze 2010, 13:09
autor: percevalle
mateusz3571 pisze:czy sworzeń lub drazek kierowniczy moze stukac?
Mogą stukać. Drążek zwłaszcza. Mogą też stukać tuleje sanek i gumy stabilizatora jak są wyrobione. Jak chcesz mieć pewność jedź na szrapaki. Nazwij poprawnie temat.
: 28 cze 2010, 13:38
autor: skoti
Te ich przyrządy do mierzenia siły tłumienia to se można o kant tyłka rozbic
Mi kiedyś wyszło ,ze po roku od przeglądu mam amory w lepszym stanie niż miałem wcześniej :!: :?:
: 28 cze 2010, 13:54
autor: Kokolino
mateusz3571, zapoznaj się proszę z regulaminiem. Nazywaj poprawnie tematy. Stosuj odpowiednie tag-i. Popraw nazwę tematu na prawidłową.
: 28 cze 2010, 15:48
autor: mateusz3571
tuleje sanek ? chodzi Ci o tulejki wachacza? bo nie zanm sie w tych rzeczach?;d;d gumy srabilizatora sa dobre ;]
: 28 cze 2010, 16:12
autor: newerafan
Proszę bardzo przyczyn może być wiele poczytaj troszkę na ten temat:)
https://audi80.pl/80-b4nieszczesne-p ... vt9537.htm
: 28 cze 2010, 16:46
autor: percevalle
mateusz3571 pisze:tuleje sanek ?
Nie, tuleje sanek (kołyski) to co innego niz tuleje wachaczy - jak dobrze popatrzysz koło miski olejowej to wokół niej masz sanki, są one dokręcone na tulejach które lubią tłuc. Do sanek, także poprzez tuleje, przykręcone są wachacze.
stuki w zawieszeniu, B4
: 28 cze 2010, 17:43
autor: mateusz3571
aha
to juz wiem.. dzieki.
[ Dodano: 2010-06-28, 17:50 ]
a orientujesz sie w jakiej cenie one są? i czy dlugo trwa ich wymiana?
: 28 cze 2010, 18:00
autor: julekF1
dobre jakościowo kosztują :
2 przednie ok 30-40 sztuka.
2 tylnie ok 20-30 sztuka
Żeby je wymienić trzeba zdemontować całą kołyskę więc nie trwa to tylko 5 minut.
Popraw temat!!!!
: 29 cze 2010, 16:14
autor: mateusz3571
a jak myslisz, moglo to by byc przyczyna takiego jakby twardego stukania?
: 29 cze 2010, 18:25
autor: noorbi
mateusz3571, każdy element zawieszenia może być przyczyną stukania.
Opisz dokładnie kiedy stuka.
Najedź autem na krawężnik, zjedź delikatnie. Kiedy stuk jest głośniejszy?
Jak auto stoi i bujasz przodem na boki stuka ?
To takie wróżenie z fusów ale co nieco można podpowiedzieć.
: 29 cze 2010, 18:54
autor: mateusz3571
stuki sa jak jade po dolkach, sa to takie stuki jakby cos pukalo
[ Dodano: 2010-06-29, 18:55 ]
jak bujam na boki to nie, bo wtedy to lacznik byl by do wymiany
: 29 cze 2010, 20:27
autor: gibaj
a łożyska dobrze pozakładali ci?chodzi mi o te nakrętki wewnątrz czy dobrze dokręcone?
: 30 cze 2010, 13:54
autor: mateusz3571
nakretke na gorze amortyzatora? tam dokrecona jest <czapa>
[ Dodano: 2010-07-01, 20:46 ]
stuki ustały
wymieniłem gumki na drążku stabilizatora
:) dzięki za pomoc
Temat zamknięty.. Pozdrawiam.. <lol>
