Witam jestem w trakcie montazu gwintu i mam klopot: otoz w standardowym zawiieszeniu cala kolumna byla mocowana u gory chodzi mi pod maska na specjalnej podkladce i nakretce natomiast w tej kolumnie od gwintu nie wiem jak to zrobic poniewaz nie pasuje tam nic jak w orginale byc powinno byc prosze o rade?
: 07 lip 2010, 12:23
autor: Motostacja pl
murano, stosuj znaki interpunkcyjne - nie pisz jednym ciurkiem. Wrzuć najlepiej jakąś fotkę bo nie bardzo wiem jak to wygląda o czym piszesz (w sensie twojego gwintu).
: 08 lip 2010, 14:36
autor: murano
ok wrzuce fotki. Jest tak: czyli w nowym amorze nie ma poduszki tylko same lozysko z nakretka i nie wiem jak mam przykrcic do niego te elementy: czy moze wywalic to lozysko i wsadzic poduszke ze starej kolumny prosze o rady?
: 08 lip 2010, 14:47
murano pisze:czyli w nowym amorze nie ma poduszki tylko same lozysko
Yyyy. Przecież poduszka musi być bo jak inaczej cała kolumna będzie trzymać się kielichu? Kolumna wpadła by do środka.
: 08 lip 2010, 19:16
autor: murano
A wiec założe poduszki z seryjnego zawieszenia. pozdrawiam
: 01 gru 2010, 00:09
autor: monti
Lepiej kolego pochwal się z kąt gwint dorwałeś :shock: :cry:
: 01 gru 2010, 01:50
autor: desiu
jak zalozyles gwint to lepiej pomysl o nowych poduszkach...
ja na swoich starych za dlugo nie pojezdzilem po zmianie zawiasu
najlepij od razu wymienic poduszke z lozyskiem...koszta niewielkie a spokoj na troche czasu
: 01 gru 2010, 09:25
autor: ATLAS
monti pisze:Lepiej kolego pochwal się z kąt gwint dorwałeś :shock: :cry:
Pewnie z KĄTOWNI <urodziny>
PS zapodaj jeszcze fotki całej kolumny i efektu końcowego. Chyba na zimę skręciłeś na wysoki setup, co?
