[B3] Szukam schematu do klimy
: 28 lip 2010, 16:59
autor: never_tomek
Witam,
Szukam schematu dla podłączenia klimatyzacji w B3. Posiadam modem na którym jest
uruchomienie klimy i włączenia nawiewu wewnętrznego. Spaliłem stary modem podczas podłączania a mam już nowy sprawny. Muszę nawiązac do tego ,że z klimy są 4 kabelki w jednym kolorze i nie mam kostki do modemu i tutaj problem. Trundo podłączyć to bez odpowiedniego schematu a mechanicy nie chcą się podjąć tego zadania i ja to rozumię.
dzięki za pomoc , pozdro...
: 28 lip 2010, 18:12
autor: Kubik
W załączniku masz wszystkie schematy do modelu z 90 roku. Na czwartej stronie na dole jest chyba to czego szukasz.
: 28 lip 2010, 18:57
autor: never_tomek
wielkie dzięki za schematy ale przeglądając je nie bardzo się orientuję chociaż wydaje mi się ,że to jest schemat do innej instalacji. Potrzebuję to żeby pokazać elekryktowi bo potrzebuje schematów żeby to podłączyć . Moja klima posiada sterownik na którym są dwa przyciski n/a i REC chyba jakoś tak i z tego sterownika wychodzi 5 pinów ale mam tylko 4 przewody . Powinna w tam byc kostka ale niestety jej nie ma. Przejżę dokładniej te schematy ale naprawdę dziękuję za pomoc.
: 28 lip 2010, 22:30
autor: Audi Sport
never_tomek pisze:z tego sterownika wychodzi 5 pinów ale mam tylko 4 przewody
I tak ma być 1 pin jest wolny. Jutro zrobię CI rozpiskę jaki kolor kabeka do jakiego pinu, bo akurat mam to na wierzchu, a dziś już za późno
: 29 lip 2010, 12:05
Opis wyprowadzeń:
3 pin +12 wejscie z czujnika temp zew.
1 pin +12 wyjscie na sterownik kompresora, cewke przekaźnika 1 biegu went oraz na przekaznik właczajacy 1 bieg wentylatora wnetrza
2 pin masa
5 pin wyjscie na elektrozawór obiegu wew.
: 03 wrz 2010, 07:05
autor: ziemor
1 - Panowie powiedzcie czy można klimę manualną podłączyć bez żadnych czujników sterowników i innych pierdoł
Po prostu tylko jeden przycisk, jeden kabel do załączania kompresora i nic więcej
: 03 wrz 2010, 10:36
Ziemor, myślę że dałoby się tylko to nie będzie to zbyt bezpieczne dla klimy. Są tam dwa czujniki ciśnienia, jeden włącza II bieg wentylatorów jeśli wzrośnie ciśnienie (ale można od razu dać włączanie II biegu) a drugi czujnik wyłącza klimę jeśli jeszcze bardziej wzrośnie ciśnienie (brak/mało/za dużo czynnika chłodniczego). Czujnik II biegu jest podłączony pod przekaźnik II biegu wentylatorów bez żadnego modułu a do wyłączania klimy po zbytnim wzroście ciśnienia można by coś wykombinować.
I jeszcze czujnik temperatury aby w zimie klima nie działała.
