[2.0 ABK] szarpanie,dziwnie trzesienie autem
: 10 sie 2010, 15:36
autor: kielekk22
witam jestem tu nowy i mam 2 problemy z autem audi b4 avant 1 to szarpanie autem podczas przyspieszania w granicach obrotow od 1000 do 3000?? 2 problem to trzesienie i telepanie prawie calym autem podczas predkosci ponad 80km/h trzesie kierownica i lewarkiem do zmiany biegow i ogolnie calym przodem auta?? bede wdzieczny za wszystkie imformacje co moze byc nie tak?? pozdrawiam
: 10 sie 2010, 16:05
autor: Jarek3601
Zacznijmy od poduszek silnika i skrzyni.
: 10 sie 2010, 16:12
autor: Kokolino
_uwaga
: 10 sie 2010, 16:20
autor: kielekk22
poduszki sa nowe
: 17 sie 2010, 17:44
autor: abramov
Sprawdź opony przednie może Tobie 'bija' (nie wyważone lub poszycie poszło), sprawdź wszystkie elementy gumowo metalowe w zawieszeniu ( wszelkie tulejki gumowe) i układzie kierowniczym (gałki) ; na pewno coś z tych rzeczy co wymieniłem jest walnięte.
trzęsienie autem
: 21 sie 2010, 22:16
autor: jkruk77
witam panów podłącze się do tematu u mnie jest to samo tylko po przekroczeniu 80tki trzęsie samochodem i kierownicą poduszki ok gumy ok przy małych prędkościach jest dobrze nie wali kierownicą i nie telepie samochodem zastanawia mnie duża ilość odważników na feldze.
AVANT B4 2.0
[ Dodano: 2010-08-21, 22:24 ]
dodam jeszcze że przy skręcie w lewo lub w prawo trzęsienie ustaje
: 21 sie 2010, 23:21
autor: percevalle
jkruk77 pisze:zastanawia mnie duża ilość odważników na feldze.
Jedź na wyważenie kół kolego, sprawdzą ci bicie kół, jak nie pomoże - będziemy myśleć dalej <ok>
trzesienie autem
: 22 sie 2010, 19:35
autor: jkruk77
AVANT B4 2.0
Byłem na wyważeniu i wulkanizacja powiedziała że koła są dobrze wyważone choć ciężarków jest sporo ręce opadają żadnych luzów wszystko jest ok a telepie jak żydem po sklepie.
: 22 sie 2010, 20:16
autor: lukaszlkk
witam mialem kiedys podobny przypadek choc nie z audi,byla to astra IIkombi tez podobne objawy,okazalo sie ze przegub przy skrzyni byl walniety.ale przyczyn moze byc wiele, poloska moze byc tez krzywa,cos w skrzyni,przyczyn moze byc naprawde duzo
sprawdz sruby ktorymi przeguby sa przykrecone do skrzyni moze sa luzne
trzesienie autem
: 22 sie 2010, 20:26
autor: jkruk77
ok wszystko posprawdzam czy pól oś może dopiero sie odzywać po 80tce jadę jutro na kanał i posprawdzam jutro dam znać co go bolało
pozdrawiam.
: 22 sie 2010, 21:24
autor: mati86
a sprawdzałeś krokówkę? może ona się przycinać
: 22 sie 2010, 21:39
autor: kamilB4
Na początek wymień opony na inne,opona może być strzelona od wewnątrz.
trzesienie autem
: 22 sie 2010, 22:16
autor: jkruk77
Właśnie chodziło mi to po głowie żeby zacząć od opon wsadzę go jutro na zimówki i zobaczę czy będzie różnica może jest jakiś niewidoczny guz.
[ Dodano: 2010-08-23, 23:08 ]
no i się wyjaśniło wsadziłem audika na zimówki nowe gumy i jak by z taśmy produkcyjnej zjechał okazało się że w środku opony popenkały włukna i utworzył się guz albo coś podobnego dzięki panowie za podpowiedz POZDRAWIAM. <ok>
