[B3 1.8 PM] Głosny stuk przy gwaltownym ruszaniu
: 17 sie 2010, 11:04
autor: Tajfun
Ostatnio wymieniłem praktyczne całe przednie zawieszenie: amortuzatory, wszystkie tuleje, stabilizatory, przeguby zewnetrzne, poduszki silnika a mimo to przy bardzo gwaltownym ruszaniu sluchac glosne uderzenie. Przy plynnym ruszeniu nie ma problemu ale gwaltowny zryw uaktywnia halas. Ten odglos byl slyszalny jeszcze przed wymiana poduszek silnika ale po ich wymianie dalej sie pojawia . Co zostalo jeszcze ewentualnie do wymiany co moglem przeoczyc?
: 17 sie 2010, 11:11
Próbowałeś zlokalizować skąd pochodzi dźwięk? W jakim stanie masz końcówki drążków, przeguby półkoliste? Czy stuk jest również w momencie robienia gwałtownej redukcji, na przykład z 5tki na 3kę kiedy silnik nagle wskakuje na wyższe obroty? Czy tylko podczas ruszania?
: 18 sie 2010, 19:26
autor: Tajfun
Sprawdzilem dzis i przy zejsciu z 5 na 3 nic nie stuka. Jak napisalem stuk jest slyszany tylko przy szarpnieciu ostro z miejsca. Z przodu tak naprawde zostaly do wymiany przeguby wewnetrzne reszta jest nowa. Ale czy to moze byc to jak to sprawdzic aby byc 100% pewnym?
: 18 sie 2010, 19:31
autor: percevalle
Tajfun pisze:Sprawdzilem dzis i przy zejsciu z 5 na 3 nic nie stuka. Jak napisalem stuk jest slyszany tylko przy szarpnieciu ostro z miejsca. Z przodu tak naprawde zostaly do wymiany przeguby wewnetrzne reszta jest nowa
A czy wymieniłeś też poduszkę z przodu, mam na mysli tą umieszoną w przednim pasie?
: 18 sie 2010, 19:33
autor: sztahu
na 100% nigdy nie bedziesz..... ale przeważnie stuk przy ruszaniu to przegub
: 18 sie 2010, 19:59
sztahu pisze:ale przeważnie stuk przy ruszaniu to przegub
Kończący się przegub daje charakterystyczne chrobotanie. Najłatwiej to sprawdzić ruszając na skręconych kołach. Wtedy powinien się odezwać.
: 18 sie 2010, 23:06
autor: noorbi
Labiel pisze:Kończący się przegub daje charakterystyczne chrobotanie. Najłatwiej to sprawdzić ruszając na skręconych kołach. Wtedy powinien się odezwać.
Tak sprawdzisz zewnętrzny.
Ale przegub wewnętrzny tak właśnie tłucze jak zaczyna siadać.
Przy gwałtownym ruszaniu słychać bum.
: 19 sie 2010, 10:18
autor: Tajfun
Jadac ok 60 /80 km/h przy skrecie slychac chrobotanie. Stuk jest przy gwałtownym ruszaniu. Jak miec pewnosc ze to wewnetrzy przegub i który prawy lewy??
: 19 sie 2010, 18:30
autor: noorbi
Tajfun pisze:Jak miec pewnosc ze to wewnetrzy przegub i który prawy lewy??
Podłożyć klina pod tylne koła, zaciągnąć ręczny. Badane kolo podnosimy na lewarku ( solidnym ) do góry. Odpalamy silnik, koła proste. Wrzucamy jedynkę, dodać lekko gazu i lewą nogą nacisnąć hamulec. Jeśli pojawią się stuki - wywalony przegub wewnętrzny.
: 19 sie 2010, 20:57
autor: ryju
Jak przegub to na skręconych kołach powinno "walić" a nie stukać. No chyba, że powoli się kończy i wyskoczyło to nagle.
: 20 sie 2010, 09:23
autor: noorbi
ryju, jeśli przegub wewn to skręcone koła nie mają nic do rzeczy...
: 20 sie 2010, 09:45
autor: ryju
Ok teraz już wiem <ok>
: 20 sie 2010, 21:38
autor: gigs
Przegub wewnętrzny łatwo sprawdzić, ruszając go ręką gdy auto stoi "na luzie" w przód i w tył, najlepiej gdyby nie było żadnego luzu na nim to znaczy, że jest ok. Ponadto może się też coś dziać z mechanizmem różnicowym skrzyni, dlatego wali Ci przy ostrym ruszaniu.
: 21 sie 2010, 15:39
autor: Pablo_SC
Jak nie przegub wewnętrzny to zostaje jeszcze podusia pod skrzynia...
: 31 sie 2010, 22:04
autor: gucia
Może sprawdź zwieszenie układu wydechowego . Może któraś guma się oberwała lub wyciągnęła się po prostu.
