[ 80 b3 1,8S] Niepokojące stuki przy ruszaniu
: 26 sie 2010, 21:11
autor: pitaaaa
Panowie dopadł mnie problem tego typu, iż dość głośno stuka mi przednie prawe koło przy ruszaniu - przyspieszaniu - hamowaniu. Stojąc na parkingu i pchając kołem zauważyłem, że koło chodzi w przód i tył. Dodam, że wymieniałem sworznie wahacza ( 2 tyg temu) i dzisiaj przegub, bo też kończył swój żywot. Przypuszczałem przegub jednak usterka dalej występuje, a jeszcze pare dni temu tego nie było. Na dodatek z amorka pociekł olej, jednak dalej trzyma i nie czuć, że jest zużyty. Oczywiście pójdzie do wymiany jednak nie wydaję mnie się, że to przez niego koło chodzi w przód i tył.Na drugim kole wszystko jest OK. Nie mam pojęcia co może być z tym kołem, a to jest dość niebezpiecznie bo stuk jest naprawdę głośny. Mam nadzieję, że wyraziłem się dość jasno ;-) i proszę o jakieś porady
: 26 sie 2010, 21:35
autor: joandaw
W jakim stanie są tuleje wachacza :?:
: 26 sie 2010, 21:40
autor: pitaaaa
Na trzepakach nie pokazało luzów. Wymieniane były ok 2 - 3 miesiące temu.
: 26 sie 2010, 22:00
autor: tomek1982
2-3 miesiace to duzo dla tulejek badziewnej firmy ja jak duzo km nabijalem rok temu to tuleje firmy febi po ok 3-4 miesiacach nadawaly sie do wywalenia bo byly wybite okropnie
: 26 sie 2010, 22:06
autor: pitaaaa
tulejki są lemfordera więc o badziewiach nie ma co pisać ;-) Ale czy to one są temu winne? wcześniej, gdy były wybite, nigdy nie działo się tak jak teraz. Myślę, że przyczyna tkwi gdzie indziej ale mogę się mylić..
[ Dodano: 2010-08-27, 14:55 ]
No i panowie wyjaśniło się. Winna była jedna niedokręcona śrubka na wahaczu, która trzyma sworzeń. Zerwany był gwint na nakrętce. Po wymianie wszystko jest w jak najlepszym porządku <ok>
