[B4 2.0 ABT] Gumy stabilizatora
: 01 wrz 2010, 20:44
autor: Mietek
Witam,
Mam pytanko czy mogą powodować stuki gumy stabilizatora ??. Przeważnie słychać pojedynczy stuk jak ruszam i jak zahamuje mocno, czyli wtedy kiedy przód samochodu się podniesie lub szybko opadnie. Dodam, że wymieniłem teraz:
- łączniki stabilizatora (Topran - niestety nie mogłem nic dostać w krótszym czasie)
- gumy na wahaczach ( Swag )
- gumy na sankach ( Swag )
- sworzeń lewy ( Delphi )
- poduszki amortyzatorów ( Boge )
Końcówki drążków są okey, amory też na diagnostyce wykazały 80
Na zdrowy rozum to tylko zostały gumy na stabilizatorze mogą one powodować takie stuki ????
Z góry dzięki za odpowiedzi
: 01 wrz 2010, 21:43
autor: percevalle
Gumy na stabilizatorze mogą powodować stuki o ile są porządnie wybite. Dla spokoju skoro juz tyle wymieniłeś wymień i te gumy, bo koszt niewielki a i sam jesteś w stanie to zrobić. Prawda jest jednak taka że takie stuki może powodować wiele innych rzeczy, chociażby poduszki silnika lub skrzyni biegów.
: 01 wrz 2010, 22:31
autor: LD83
Stan przed samochodem otwórz maske i trzymajac za błotniki sprubój rozbujac auto na boki bedzie slychać gumy na lączniku stabilizatora jesli są do wymiany, ale tak jak wczesniej kolega powiedział koszt niewielki wiec warto wymienic dla swietego spokoju.
: 17 lut 2011, 17:23
autor: Dragomi
LD83 pisze:Stan przed samochodem otwórz maske i trzymajac za błotniki sprubój rozbujac auto na boki bedzie slychać gumy na lączniku stabilizatora jesli są do wymiany, ale tak jak wczesniej kolega powiedział koszt niewielki wiec warto wymienic dla swietego spokoju.
o tej metodzie nigdy jeszcze nie słyszałem... 8-)
raczej wątpie by mogły powodować takie stuki,
sprawdziłbym raczej poduszkę pod skrzynią biegów
: 17 lut 2011, 19:22
autor: andi77
Mietek, A może śruby za słabo dokręciłeś i się coś poluzowało.
: 08 maja 2011, 22:34
autor: kardi21
mogą powodować i powodują stuki jeśli są wybite a ich koszt to dosłownie kilka złotych.
: 08 maja 2011, 22:36
autor: mati86
u mnie po roku jezdzenia ze stukaniem i wymianie wszystkiego okazało się że gumy były wybite. wymieniłem i cihutko <ok>
wzmien gumy
: 19 maja 2011, 17:58
autor: czartor
wzmiana gum powinna wszystko zalatwic... tak bylo w moim przypadku
: 29 lip 2011, 15:10
autor: grze
czy dużo roboty z wymianą gum stabilizatora? rozumiem, że po tym nie trzeba ustawiać geometrii, prawda? :roll: ile mechanik może zawołać za taką robótkę?
: 30 lip 2011, 21:50
autor: skoti
4 śruby na klucz nr.13 czas myślę ,że 30 min na spokojnie, koszt hmhmmmh na browara
: 17 lis 2011, 22:10
autor: marior
a ja mam taki mały problem, po wymianie gum stabilizatora, podczas skrętu kołami, raz w lewo a raz w prawo cos skrzypi, zaznaczam ze wczesniej tego nie było. to skrzypienie nie ma reguły, raz jest a raz go nie ma. czy to moze byc spowodowane tym z gumy sa nowe?? dodaje ze łączniki wymieniłem we wrzesniu, a gumy oraz koncowki wahaczy jakies 2 tyg temu wiec nie ma prawa juz sie wybic... koncówki drazków tez są ok, bo niedawno byłem na przegladzie i kazał mi koles tylko te gumy wymienic.
macie jakies własne spostrzezenia ktore mogą mi pomoc?
: 19 lis 2011, 14:11
autor: Niki20
marior, może złą średnicę gum kupiłeś, z tego co wiem to były dwa rodzaje i różniły się chyba tylko o 1mm. Podejrzewam że ze małe założyłeś i stąd ten problem :->
: 19 lis 2011, 14:19
autor: marior
kupiłem takie zeby nie były za luzne, zastanawiam sie czy nie powinienem nasmarowac ich przed załozeniem, tylko taka koncepcja mija sie całkowicie z działaniem tych gum. z tego co wymierzyłem przed ich załozeniem roznica wynosi 1,3 mm w srednicy, to oznacza ze stabilizator miał 25,3 a guma 24mm przy czym stabilizator wygladał na zuzyty. gumy faktycznie kupiłem mniejsze, bo tak doradził mi sprzedajacy. co myslicie o nasmarowaniu tych gum jakims smarem technicznym?
: 19 lis 2011, 14:25
autor: Niki20
Z tego co pamiętam to średnice wynosiły 23,5mm i 24,5mm więc moim zdaniem powinny być te większe
: 19 lis 2011, 14:27
autor: marior
wiec pozostaje mi poczekac az sie troszkę zuzyja i bedzie ok :] a co myslisz o tym smarowaniu?
