[b3 1.8 jv] podwyższenie zawieszenia
: 05 wrz 2010, 17:25
autor: Omfa
Mam pytanie. W jaki sposób mogę podwyższyć zawieszenie o jakieś 5-10cm w b3? Mogło by być przy okazji trochę bardziej miękkie.
: 05 wrz 2010, 17:38
autor: percevalle
A jakie masz, seryjne?
: 05 wrz 2010, 19:17
autor: Kokolino
_uwaga
: 05 wrz 2010, 19:19
autor: ysiul
Myślę że wymiana sprężyn z wersji np. avant podwyższyła by zawieszenie <ok>
: 06 wrz 2010, 08:23
autor: luk448
Omfa, a w jakim celu chcesz podnosić zawieszenie?
: 06 wrz 2010, 10:38
autor: Tomcio90
możesz w prosty sposób, założyć między zwoje sprężyn po 2 podkładki gumowe, nieduży koszt i wystarczy tylko podnieść auto i koła pościągać. Tylko to Ci trochę utwardzi zawieszenie
: 06 wrz 2010, 10:44
autor: Niki20
Omfa, wiesz jak to będzie wyglądało 10cm wyżej?? Założysz zawiechę od v-ki to się podniesie...
: 06 wrz 2010, 10:53
autor: luk448
Niki20 pisze:Omfa, wiesz jak to będzie wyglądało 10cm wyżej??
Allroad B3 :mrgreen:
No ale czekam na odpowiedź kolegi czemu chce podnieść autko.
: 12 wrz 2010, 07:12
autor: Omfa
Chcę podnieść, bo warunki mnie do tego zmuszają , sprężyny mam seryjne , ale i tak czasem trze o glebę. Ogólnie autko spisuje się bardzo dobrze , ale jedynym mankamentem jest twarde zawieszenie. wymieniłem ostatnio amorki i nic nie pomogło. Co jeszcze może decydować o twardości zawieszenia?
: 12 wrz 2010, 08:48
autor: levis1991
a jakie masz kapcie? (opony,felgi)
: 12 wrz 2010, 11:25
autor: Niki20
Omfa, amory olejowe wsadź to będzie miękko. ;-)
: 12 wrz 2010, 13:25
autor: Omfa
levis1991 pisze:a jakie masz kapcie? (opony,felgi)
zwykłe kapcie na 14" , a jak poznać czy amorki są olejowe , czy gazowo-olejowe? ale wydaje mi się , że to nie ma nic do rzeczy , bo amory mają 2 tygodnie , a po ich wymianie dużo się nie zmieniło , choć stare się już lały , poduszki też wymieniałem
: 12 wrz 2010, 20:02
autor: pawelec_
Amory gazowo-olejowe są twardsze. A także na twardość zawieszenia dużo wpływa ciśnienie w oponkach. Ja np. gdy mam jechać w trase to daje 2.3 (gdy jadę sam albo z kimś) a po mieście to zazwyczaj 2.0. Ale to też wpływa na spalanie
: 12 wrz 2010, 21:04
autor: GerB3
Kup nowe sprężyny będziesz miał te 2cm wyżej, podobno od diesla są wyższe.
: 25 paź 2010, 23:10
autor: pablo098
witam ma ktos pomysł na podwyższenie audi b4 avant był post o tulejach ale to było dawno i nic konkretnego nie bylo napisane może ktoś ma jakies foto.
P.S. pomysł z gumami przerabiałem w golfie popękały kielichy... wiec odpada:)
